Lavastoviglie Ariston Li 625 (Finge) Morte
salve a tutti
complimenti ho appena scoperto questo utile forum, faro' passaparola
la lavastoviglie in oggetto ha 7 anni, posso dire mai un problema
ha interrotto un ciclo e aprendo ho trovato dell'acqua e i primi due led (da SX) lampeggianti.
ho resettato. Adesso dal tasto ON OFF accendo e si sente un bip, ma il tasto selezione programmi non va (ne' led ne' bip)
niente perdite ne' filtri ostruiti
che fare?
grazie in anticipo !
aggiungo che ho sbloccato il blocco staccando la spina e reinserendola
adesso fa 3 BIP e non parte comunque
AIUTO!
il problema e' dello scarico. e' ritornata a lampeggiare coi i primi 2 led da SX e a non scaricare
consigli?
Fulvio Persano
che fare? AIUTO! consigli?
Un po' di pazienza.................. :smile:
Ciao, se sono i primi 2 led lampeggianti da sx , il tuo e un codice errore 3 . Dovresti controllare la pompa di scarico se e' funzionante, poi si va oltre.
controllata! attaccata a rete elettrica funziona. (comunque aveva lo spinotto ben collegato)
tutto era pulito.
ormai convinto di dover chiamare il tecnico, ho rimontatao il tutto e fatto ulteriore prova.. ora va! ma mi aspetto una ricaduta..
che puo' essere?
grazie giogio
Ciao, se il ciclo si e' interrotto con acqua calda, può essere che la pompa sia un po' sboccolata, e ti crea problemi. Al limite puoi fare una prova , quando si riblocca , e lo fa con acqua calda , prova in quel momento di alimentare la pompa direttamente e vedi se scarica.
si e' interrotto con il ciclo ammollo di 12 minuti, non so se caldo o meno..
ha completato un lavaggio normale senza problemi ..
Ok, comunque se si ripresenta il problema fai come ti ho detto
