Quindi dovrei toglier il ponticello fisso rimasto, usando ponticelli a impulsi direttamente sulla Rx della fotocellula..
Domanda dove sarebbe la Rx della fotocellula??
Modificato: da dan8.1
C'e un connettore a 5 viti da sinistra +10 -2 Tx C Nc sulla DIR mentre sulla DOC 0+ 1- NO C NC
quelli che vanno a 2-c1 sulla za3 sono: Nc -2 sul 2 dalla DIR ma nessuno verso C1
e -1 e C dalla DOC
Che devo bypassare??
Maurizio Colombi
C e NC su entrambi i modelli di fotocellula.
Ho bypassato C e NC (l'avevo trovato su unaltro post) sulla DIR e sorpresa: il cancello funziona, ma è nuovissima possibile mai????
La cambierò di nuovo, ho provato a pulire il vetrino, ma è tutto nuovo..
Maurizio Colombi
...... ma le fotocellule:
sono allineate?
si sente il "tic-tac" del relè quando si passa nel campo della fotocellula?
sono collegate bene?
il fusibile a bordo della TX è buono?
Dunque quando l'ho cambiata l'ho inserita nello slot originale fissato con vite e silicone dall'elettricista, funzionava bene, solo che sto "tic-tac" del relè non si sente, il fusibile è buono..
atroce dubbio, l'artista che mi ha controllato le fotocellule l'altra volta, mi ha detto di acquistare una nuova DIR, sinceramente non ho controllato il fusibile (su quella vecchia) e ne ho comprata una nuova..ma adesso che ci ho guardato era il fusibile, in conclusione penso che la vecchia DIR sia buona..
PROBLEMA RISOLTO!!! era il fusibile anche alla DIR nuova...
  • 5 years later...
Salve,
ho fatto le prove sopra ed escluso che il problema dipenda dalle fotocellule: anche escludendole con i ponticelli fissi il motore non parte.
Quando ponticello a impulso su 2-3 sento il tac come se stesse per partire e il lampeggiante si accende per un istante, ma il motore non si muove.
Tutti i fusibili sono a postoe la scheda sia dietro che davanti è come nuova, nessun segno di bruciature o insetti che mandano in corto.
Da cosa potrebbe dipendere il problema? Motore?
Alessandro
Ciao alex1973,
ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione.
Inoltre già che ci sei allega anche un paio di foto della tua situazione e descrivici i vari articoli e apparecchi che compongono l'impianto (marca e modello preciso dei motori e centrale, fotocellule) che  ci capiamo meglio.
Livio Migliaresi
@alex1973
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Ospite
