Ciao a tutti , la mia lavatrice ( indesit wat8 ) presentava il codice d'errore 5 ( problema su pompa scarico ) , con i cinque lampeggi e manopola che gira all'infinito, bene ho verificato e si trattava della pompa di scarico, infatti appena la toccavo partiva ed aprendola ho trovato il supporto posteriore rotto e un gran gioco sulla tenuta frontale.
Pensavo cosi di aver risolto, invece ora si presenta l'errore 11( scarico pompa ), che riguarda sempre la pompa ma succede solamente alla fine del programma e cioè dopo la centrifuga finale, però aprendo il cestello acqua non ce ne infatti la pompa si sente girare ed effettua lo scarico.
Potrebbe essere il pressostato, ma perchè solo alla fine del programma? e non durante i risciacqui dove comunque la pompa deve girare?
Potrebbe essere per il fatto che la lavatrice sia stata sdraiata sul fianco e quindi il tubo del pressostato ne abbia risentito?
Qualche suggerimento?
grazie
