Il motore della mia wat 8 indesit, a motore libero senza cinghia intendo, quando inizia la centrifuga sfiamma in modo regolare ad intervalli di circa 0,5 - 1 secondo ( noto dei disturbi sull' illuminazioie della casa ) e riesco addirittura a fermarlo con le dita!!!
Le spazzole sono lunghe circa 2 cm...qualche idea del problema?
grazie
O una spazzola è a fine vita o ci sono degli avvolgimenti bruciati (ma a naso credo sfiammerebbe sempre se fosse così)
2 cm sono pochi... prova a cambiare le spazzole e poi vediamo
come faccio a verificare gli avvolgimenti?...le spazzole le aveo cambiate qualche anno fa ed erano lunghe meno di 1 e sfiammava sempre...
Modificato: da geronimo73
Ciao!
Ho anch'io una lavatrice Indesit WA8 e dopo circa 12 anni di servizio sfiamma anche il mio motore.
Lo ho pulito profondamente con carta vetrata ed acetone ma il problema persiste.
L'unico consiglio che posso darti è di provare a pulirlo e in seguito di sostituire il motore se il problema dovesse persistere.
Non puoi caricare un video illustrandoci il problema e facendoci una dimostrazione??
Modificato: da E685X
Oltre al collettore sporco, spazzole consumate, cave delcollettore da pulire (bisognerebbe eseguire la così detta "smicatura"), un'altra causa dello scintillio del collettore è l'insufficiente pressione delle molle delle spazzole.
Purtroppo i motori universali per lavatrice non sono certo di alta qualità.
Modificato: da Livio Orsini
