Inserito: (modificato)
Salve a tutti,ho un problema con una lavastoviglie bosch,con due programmi non scalda e non asciuga mentre cn (=con) il programma a temp (=temperatura) più bassa funziona correttamente.
Provata la resistenza diretta funziona bene,penso dipenda dalla scheda voi che dite?
Grazie a tutti in anticipo x (=per) i consigli
Del_User_149266
Nei programmi che non scalda ti da un codice di allarme alla fine del programma se ha i led qualcuno lampeggia o rimane acceso ? quelle macchine generalmente per quel difetto anno le saldature sotto il relè della resistenza difettose, fai un controllo.
No nessun blocco...immaginavo potesse essere qlcsa (=qualcosa) del genere l'ho smontata ed oggi controllo,per il momento grazie del consiglio
Cesarini problema risolto,ho smontato i relè della scheda e li ho provati,uno non chiudeva bene l'ho sostituito ed ho provato verificando il corretto funzionamento.
Grazie per la risposta
