Lavastoviglie Zoppas Pdf 201 Stovella
Buongiorno, problema di carico acqua. Credo non si apra l'elettovalvola, potrebbe essere grave?
Rubinetto ok, tubo di carico ok.
Chiedo aiuto a voi amici del forum e ringrazio anticipatamente
Codici sulla targhetta:
PNC 901151901500
S-NO 71313685
Pype 91151 OL
Giuseppe
Ti dà qualche segnalazione di allarme?
Controlla eventuali perdite o se ha scaricato completamente l' acqua precedente.
Ciao, no nessuna perdita, nessun segnale d'allarme. All'accensione si avvia normalmente con lo scarico e finisce li non carica acqua.
Si sente il ronzio dell' elettrovalvola quando cerca di caricare l' acqua?
Se riesci a sfilare e togliere il pannello di sinistra controlla se la valvola viene alimentata ma prima ( dato che non ti da errori ed è strano) verifica che non vi siano segni di bruciature sulla scheda, tempo fa ad un mio conoscente era capitato che la bobina del dosatore detersivo era andata in corto e gli aveva fatto saltare la scheda. Se riesci verifica se nei fili che passano sotto il pannello della porta sono integri. Sul fianco di destra, togliendo il pannello, ti trovi i due pressostati ( uno di livello per lavaggio e uno di sicurezza), controlla se soffiandoci dentro senti un "tic" (se ne trovi solo uno nero NON SOFFIARE DENTRO.
