pluto63 Inserito: 11 giugno 2015 Segnala Inserito: 11 giugno 2015 (modificato) Ragazzi a qualcuno e capitato un difetto simile? in pratica quando do tensione il display si accende per un attimo e dopo si pegne non facendo alcuna funzione, la scheda in questione è una LP 50470 (LP 50472) magari se sapete dirmi dove reperire loschema di questa scheda. Modificato: 11 giugno 2015 da pluto63
giogio160 Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Ciao, le altre cose funzionano? Tipo se avvii un lavaggio va?
pluto63 Inserita: 11 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Non ho provato ma senza display che avvio? Mi piacerebbe su banco da lavoro dargli la 220 per controllare le tensioni, ma di preciso dove li collego i due capi? Avendo tutto il resto staccato al massimo mi uscirà un errore sul display se questo torna a funzionare
giogio160 Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Dovresti smontare anche la scheda cuore per alimentarla su banco. Di sicuro ti darà errore ma non implica essendo che la provi su banco, segui i cavi di alimentazione, cosi capirai meglio dove viene alimentata la scheda.
pluto63 Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2015 giogio160, scusami se non ho continuato la discussione, ma ho avuto problemi che mi hanno impedito di continuare. Comunque provata la centralina sul tavolo e funzionava correttamente, risultato interruttore d'accensione che faceva falso contatto sostituito ed è tornato tutto perfettamente funzionante, grazie per avermi celermente risposto.
