Rex Tt 09E Display Sparito
Inserito: (modificato)
Ragazzi a qualcuno e capitato un difetto simile?
in pratica quando do tensione il display si accende per un attimo e dopo si pegne non facendo alcuna funzione, la scheda in questione è una LP 50470 (LP 50472) magari se sapete dirmi dove reperire loschema di questa scheda.
Modificato: da pluto63
Ciao, le altre cose funzionano? Tipo se avvii un lavaggio va?
Non ho provato ma senza display che avvio? Mi piacerebbe su banco da lavoro dargli la 220 per controllare le tensioni, ma di preciso dove li collego i due capi? Avendo tutto il resto staccato al massimo mi uscirà un errore sul display se questo torna a funzionare
Dovresti smontare anche la scheda cuore per alimentarla su banco. Di sicuro ti darà errore ma non implica essendo che la provi su banco, segui i cavi di alimentazione, cosi capirai meglio dove viene alimentata la scheda.
giogio160, scusami se non ho continuato la discussione, ma ho avuto problemi che mi hanno impedito di continuare.
Comunque provata la centralina sul tavolo e funzionava correttamente, risultato interruttore d'accensione che faceva falso contatto sostituito ed è tornato tutto perfettamente funzionante, grazie per avermi celermente risposto.
