Collegamento Inverter Con Gruppo Di Continuita'
salve vole sapere se collegando un inverter all' uscita di un gruppo di continuita' (ups) ci potrebbero essere dei problemi
n.b. ups con onda sinosoidale pura
Mirko Ceronti
Basta che l'inverter non superi la potenza dell'UPS, non vedo particolari problematiche.
Saluti
Mirko
salve mirko grazie per la risposta . la potenza non supera e anche di parecchio , ma mi è sorto un dubbio .
quest' impianto è gia' in funzione ma dopo un anno circa l'ups va in protezione .dopo averlo mandato in assistenza il problema persiste ancora allora ho staccato l'ups e lo ho collegato ad altri apparecchi e sambra che il problema non si presenta.
Va in protezione per limite di corrente? O per quale altro motivo?
L'inverter hai provato a collegarlo direttamente alla rete elettrica per verificarne il corretto funzionamento?
la protezione non è di sovraccorrente ma più tosto un anomalia di batterie che appunto avevo mandato in assistenza.
per quando riguarda l' inverter collegato direttamente alla rete elettrica è una prova che non ho fatto ancora .
potrebbe essere il disturbo che crea l'inverter a creare quest'inconveniente?
Cosa significa un'anomalia alle batterie?
L'unica anomalia che può avere un accumulatore è che è scarico. Se è scarico on non è stato caricato oppure non riesce a mantenere la carica, nel qual caso bisogna sostituirlo.
Ma questo avverrebbe con qualsiasi carico; basta collegare una stufetta elettrica e verificare se va in protezione.
Potrebbe, ma avrebbe dovuto accadere anche in precedenza, magari in modo saltuario.
Non hai filtri di rete in ingresso all'inverter?
Che tipo di inverter stai usando? Qual'è la sua potenza?
Perchè non dai tutti i dati in una volta?
Così si perde solo tempo.
