buongiorno e un saluto a tutto il forum,
quali sono i passi per accedere alla scheda elettronica della mia asciugatrice whirlpool awz 6460? mi si è spenta mentre era in funzione è ora non da più segno di vita, leggendo nel forum ho visto che altri hanno risolto sostituendo alcuni componenti della scheda e quindi volevo provare a smontarla e portarla ad un tecnico riparatore per la sostituzione di questi componenti onde poter evitare la sostituzione della asciugatrice che fino ad ora ha sempre fatto il suo lavoro e mi dispiacerebbe buttarla se con poco la si potrebbe riparare. attendo un preziosissimo aiuto da chiunque possa/voglia aiutarmi in questa impresa.
grazie in anticipo per l'attenzione che mi darete.
Aggiornamento, mi sono fatta aiutare da mio fratello e siamo riusciti a smontare la scheda dell'asciugatrice, ho fatto le foto passo passo è di tutti i collegamenti per poter rimontare il tutto :-)
sulla scheda abbiamo notato una resistenza (almeno credo) che è "scoppiata", cioè ha due pallini gialli sul fianco.
secondo voi è possibile che sia solo questa a farsì che l'asciugatrice non dia segno di vita? posso provare a portare in un negozio di elettronica e farmi sostituire solo la resistenza o devo far cambiare altro? cioè il tecnico sarebbe in grado di verificare gli altri componenti con la scheda in mano senza che sia collegata con tutti i suoi connettori?
aspetto ansiosa una vostra graditissima e preziosissima risposta.
grazie in anticipo a tutti coloro che mi potranno dare una mano.
Del_User_149266
Quella è una induttanza no una resistenza i pallini che ci vedi sono dovuti ad una sovratensione, se la misuri con il cicalino ti suona quindi è in continuità e va bene.
scusa ma cercando corrispondenze su internet mi sembrava fosse una resistenza, è marrone con quattro strisce colorate, mi sembra sia una dorata, una arancione e due gialle e le palline gialle sembrano uscite dalla striscia gialla che ora sembra essere quasi trasparente.
in qualsiasi caso qual'è il vostro parere sui quesiti che avevo posto?
Ciao, se noti sullo stampato è marchiata L1 e non R1 quindi è una induttanza :)
La tua scheda ha per caso il TNY nella sezione di alimentazione? E' un integrato a otto piedini (alcune versioni ne hanno sette).
buongiorno a tutti,
sono una ragioniera ma ste cose mi intrippano un casino :-)
.. tornando a noi e appurato che è un'induttanza, l'integrato può essere quello in basso a destra nella foto intera che sembra avere proprio 7 piedini?
Del_User_149266
Devi cambiare l'integrato LNK 304/5 pn e la resistenza verde C17 se la misuri la trovi interrotta.
Modificato: da cesarini
grazie infinite,
ora cerco un tecnico elettronico che mi faccia il lavoro :-)
appena faccio fare il lavoro vi faccio sapere se funziona nuovamente :-)
ancora mille grazieeeeeeeeee
buonasera a tutto il forum,
ho fatto sostituire quanto detto e ora la mia asciugatrice è rinata. va alla grande.
un ringraziamento di cuore a CESARINI e un saluto a tutto il forum.
Livio Migliaresi
...e, adesso, vai in Guasti Risolti Elettrodomestici: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
  • 3 months later...
Complimenti per il forum e ottimi consigli.
Ho seguito le vostre indicazioni e ho riparato con successo la mia scheda!
Con 5 euro la mia asciugatrice funziona come prima!
Grazie e complimenti ancora!
Buongiorno a tutti! Ho anch'io lo stesso problema di Chiara80, solo che non riesco a trovare la scheda elettronica per poi procedere alla riparazione; sareste cosi gentili da indicarmi a grandi linee dove si trova? Ringrazio in anticipo.
Carmine
Ciao, togli il pannello superiore e credo che si trovi in bella vista. Altrimenti fai una foto dell' interno.
Ciao a tutti.. Questo tipo di riparazione vale anche per awo/d 1006 con stesso difetto?
Ciao astrosofia, apri una discussione tua, anche se il difetto è uguale. Primo perchè lo vieta il regolamento, secondo perchè si fa confusione.
  • 1 year later...
il 18/6/2015 at 08:43 , Del_User_149266 scrisse:
scusa ma C 17 non e un condensatore ?
Ciao, è possibile sapere quali sono i componenti da cambiare, invio la foto per analisi
Integrato LNK304, resistenza R47(quella verde), induttanza L1
  • 1 month later...
  È  vietato  accodarsi   e specialmente su discussioni  cosi datate  !
Ho aperto una nuova discussione   a nome tuo .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
