Kit Faac E720 Non Funziona Più (Apre Chiude )
luposolitario1967
Buongiorno verso la metà di aprile 2015 ho acquistato un kit faac E720, il tutto ha funzionato perfettamente fino a ieri sera dopo aver tolto la corrente alla casa per un intervento di manutenzione. Ora il cancello non si apre più e sulla scheda non sono presenti segnali di errori (il display segna 00), la funzione di setup apertura / chiusura funziona correttamente, il led radio si accende alla pressione del telecomando ma il cancello non si apre o chiude
cosa posso controllare?
esiste un reset di fabbrica
grazie anticipate
Marco
Ha controllato le sicurezze che hai magari sono interrotte.
Forse volevi dire kit C720( non E720) con scheda E721?
Se è così, prova( o hai già provato?) a vedere se apre/chiude con il selettore a chiave oppure fai un contatto breve (impulso) tra i morsetti 1 open A e 2 GND.
Modificato: da mik21
luposolitario1967
esatto è il kit C720 con scheda E721
fatto prova con chiave si spegne il led corrispondente ma non succede niente
cosa intendi per contatto breve?
quello che non riesco a capire è che è successo tutto dopo aver tolto la corrente in casa ... ma è possibile?
grazie oer la vostra attenzione
Per contatto breve intendevo un impulso come quello che da il selettore a chiave.
Monti fotocellule tradizionali oppure a BUS 2 fili?
In teoria la scheda dovrebbe segnalarti qualsiasi anomalia tramite il led Error. luce fissa: errore - luce lampeggiante: allarme
luposolitario1967
Le fotocellule sono quelle a BUS 2 fili ... oggi pomeriggio provo a dare l'impulso come suggerito da mik21 e vediamo cosa succede
La scheda non segnala nessun errore sul display solo 00 e premendo i tasti + e - contemporaneamente (come da istruzioni) non compare nessun codice di errore
non so più cosa provare
Il contato impulso che ti avevo consigliato era in alternativa alla prova del selettore a chiave, in pratica è la stessa cosa.
Prova a portare in cancello a metà corsa, come nel Setup, ma aggancia lo sportello di blocco, e prova a dare un comando.
luposolitario1967
mi sa che è una prova già fatta (ieri ho fatto mille tentativi) ... invece la funzione di setup fine corsa funziona regolarmente
il bello è che si accende il led radio ma non succede niente di niente
al cancello sono collegati
fotocellule bus 2 fili
selettore chiave
coste laterali
vale la pena ripristinare tutti i collegamenti come da scatola?
non esiste una bella funzione di reset?
grazie
come ti era stato consigliato controlla le sicurezze costa e fotocellule, il led del morsetto Bus è acceso fisso?
Per il reset non lo so, puoi ripristinare i parametri di default.
luposolitario1967
si il led bus è acceso fisso
oggi riverifico tutti i collegamenti
Per le fotocellule prova ad aprirle e vedi se i led si accendono correttamente, per le coste prova ad escluderle facendo un ponticello sulla scheda,
Valore forza motore impostato? encoder è attivato?
Mi ripeto ,se c'è qualche anomalia la scheda dovrebbe segnalarlo.
Visto che è in garanzia puoi sempre chiamare il Centro Assistenza.
