Potenza Fornita Dall'inverter - fornisce 1/5 della potenza MAX ...
Ho un motore da 7,5Kw che lavora a 15Hz (circa)
L'inverter che lo comanda (KEB) mi fornisce un parametro della potenza ru81 (active power).
Sono rimasto stupito .. :blink: dal valore che presenta questo parametro ...
mi segnala una potenza di 1Kw ...
Cosa significa questo? Posso affermare che il motore è sovradimensionato e che potrei usare un motore piu piccolo (5,5Kw o 4) per l'applicazione?
7,5 kW alla velocità nominale, cioè a 50Hz. (2960 rpm circa per un 2 poli). Lavorando a 15 Hz la velocità del motore è circa il 30% della nominale. Se la coppia fosse costante (ma sarà un poco inferiore) la sua potenza sarebbe il 30% della massima cioè 2,5kW circa. Questo semprechè il carico richieda la coppia nominale, se richiede una coppia inferiore allora anche la potenza sarà minore.
