La lavatrice ha 4 anni e viene utilizzata poco e non aveva fino ad ora mai dato problemi. Improvvisamente, mentre era spenta, ma con la spina elettrica inserita e il rubinetto di ingresso acqua aperto e con oblò aperto manopola programmi su 0 e nessuna spia accesa, ha iniziato a caricare acqua e, dato che l'oblò era aperto, ha allagato tutta la stanza. Abbiamo subito staccato la spina e chiuso il rubinetto. Chiamata l'assistenza, dato che nella notte preedente c'era stato un temporale con tuoni e fulmini' hanno subito' per telefono attribuito questo evento alla rottura della scheda madre, confermato poi dal tecnico venuto a casa. Il preventivo e stato, in via eccezionale, di 230 euro per la sostituzione. Ho accettato e il tecnico ha cambiato la scheda e la macchina non tirava più autonomamente acqua. Rimontato poi tutti i pannelli, il tecnico ha provato un lavaggio, ma non funzionava nulla. Ha quindi detto che era difficile individuare l'ulteriore guasto, che forse poteva essere o nella scheda nuova, o nella scheda frontale o in altre parti.....quindi ci ha consigliato di comprare una nuova lavatrice. Ha rismontato la scheda nuova e rimesso la vecchia e abbiamo salutato e ringraziato con 50 euro per la chiamata. Possiamo secondo voi salvarla questa lavatrice? Aspetto consigli e suggerimenti, considerando che non siamo esperti. Grazie
Ciao. Comincia a controllare i triac sulla scheda. Se vuoi posta una foto della scheda.
Se hai pagato il formaggiaio, o fatti ridare indietro i soldi o digli che diagnostichi il problema e che lo risolva, se si definisce tecnico.
E' ridicolo che arrivi un cambiapezzi che non sa neanche cosa sta facendo, sostituisca la scheda e se la macchina poi non funziona si limiti a fare spallucce.
Io avvertirei la casa madre come prima cosa, visto che sono loro a dare il mandato d'assistenza ai laboratori "ufficiali".
Livio Migliaresi
E a cosa sarebbe servito il suo intervento??; come si giustificano i 50 €??
Perché non contattare, giustamente, la casa madre con interessamento anche di una bella associazione dei consumatori??
Grazie a tutti, i 50 euro sono stati richiesti per diritto di chiamata oltre a una mezz'oretta di lavoro....comunque quello che più mi interessa e5 riuscire a capire se questa lavatrice si può riparare oppure no. Ecco le foto della scheda che ho smontato. Pensavo di farla controllare a un centro specializzato di elettronica, per farla riparare se necessario.
scusate, volevo mettere la foto della scheda, fronte e retro, ma non riesco a copiarla ...
Secondo voi, da cosa può dipendere il fatto che è successo? Cioè che carica acqua anche se è spenta?
  • 3 weeks later...
Salve a tutti, è passato un po' di tempo dal mio ultimo messaggio, e nel frattempo ho fatto cambiare da un tecnico esperto di elettronica, i due triac della scheda, ma al momento in cui ho rimontato la scheda il difetto si è ripresentato uguale, e cioè che la lavatrice carica acqua anche se è spenta. Ho poi contattato la casa madre Whirlpool, servizio clienti, servizioclienti@Whirlpool.eu come rilevato dal sito internet, ma dopo una settimana ho telefonato al loro numero 199... perché non avevo avuto nessun segnale di risposta. Mi hanno detto che non avevano ricevuto nulla, per cui ho fatto la segnalazione in quel momento; è di nuovo passata una settimana, ma nulla. A questo punto, a parte interessare a breve l'associazione consumatori, cosa posso tecnicamente ancora fare? Grazie per l'attenzione, attendo risposta.
Ciao. Stacca i fili che vanno alla\alle elettrovalvole di carico acqua e vedi se il problema c'è ancora.
scusa stepat, mi sembra molto strano, se tutto spento e oblò aperto la lavatrice prende acqua. Fai una cosa, con spina attaccata togli i fili che alimenta l' elettrovalvola e controlla.
Abbiamo dato entrambi lo stesso consiglio. Adesso aspettiamo risposta.......
