Tipo Di Inverter Da Utilizzare
Ciao a tutti,dovrei acquiastare un inverter per poter modificare a mio piacimento la velocità di un nastro trasportatore tramite un potenziometro remoto.
Qualcuno mi sabrebbe indicare il tipo di inveter,il potenziometro e il collegamento da fare?
Matteo Montanari
a prima lettura tutti gli inverter ti permettono di fare questo, ma occorre avere dei dati più specifici su quanto presente attualemente.
alimentazione motore (220/230, 380/400, monofase, trifase)
potenza del motore
leggi e riporta le caratteristiche presenti nella targhetta del motore.
i prodotti più o meno si equivalgono, per l'applicazione che devi realizzare, sono molte le differenze (non solo di prezzo) quando si cercano applicazioni speciali o con funzionamento particolare.
quindi ti consiglio di verifiare che prodotti vengono commercializzati nella tua zona, eventualmente confrontare le caratteristiche di vari modelli e scegliere quello migliore come prezzo/qualità/prestazioni.
il collegamento tra inverter ed ailimentazione, inverter e motore, inverter e potenziometro è riportato nel manuale d'installazione dell'inverter stesso.
eventualmente puoi cercare in rete della documentazione, siti Omron, Siemens, Rockwell, o anche i fornitori dei motori elettrici
Io mi sono sempre trovato bene con gli inverter della hitachi, vai sul loro sito e
poi scegli la taglia che ti serve....
i collegamenti sono una baggianata.
ciao
