Rex 500T Pocket - Carica Infinita Acqua Ma Solo Con Prg. B
Ciao a tutti.
Sono alle prese con un caso strano. La lavatrice in oggetto continua a caricare acqua, senza fermarsi, ma solo quando viene impostato il programma B (prelavaggio + lavaggio).
Con il tasto 1/2 carico premuto, il caricamento si interrompe, la lavatrice parte e tutto funziona correttamente.
Se si utilizzano gli altri programmi (ad esempio C), tutto funziona correttamente, con o senza il tasto 1/2 carico premuto..
Ho controllato il tubo che collega il pressostato al pozzetto ed è sgombro, ho ripulito il pozzetto e il manicotto verso il cestello e sembra tutto a posto.
Dove puo` essere il guasto?
Che verifiche dovrei fare ancora?
Se non erro ha il timer meccanico. Penso che il problema sia li. Oppure ha un pressostato multi livello.....
Il timer è meccanico, ma se il problema fosse lì non dovrebbe persistere anche premendo il 1/2 carico?
Pressostato multilivello? Come lo scopro?
ok. L'ho scoperto cercando in rete il ricambio: in effetti ha due livelli....
Quindi il guasto dovrebbe essere lì...
Modificato: da nebiun
Può essere che il timer in quel programma non riceve il livello alto ma solo quello di mezzo carico.
Se fosse il pressostato, essendo uguale per tutti i programmi, ti darebbe noia su tutti.
Per ora non faccio nulla. Uso i programmi che funzionano e vediamo come deriva il tutto...
