Ciao a tutti complesso residenziale con posyo esterno audio e alimenestore 786/11 e 788/21
ogni villetta dentro ha un 786/11, un 788/21 e un relè di scambio e 3 cornette elettronica e un altro posto esterno con cancelletto per ognuno .
ad una villetta slo funziona tutto tramne che la chiamata sia dal posto esterno principale che da quello sotto la villetta può essere il ps dell alimentatore imterno
ps il 788 /21 a che serve??
Il 788/21 normalmente viene usato come rilancio per la serratura elettrica su distanze lunghe.
Avendo due posti di chiamata con due alimentatori diversi la mancata suonata alla chiamata la devi cercare nell'impianto della villetta sul montante che dal relè di scambio porta ai citofoni.
Ok grazie mille roby come posso provare questa montante
Assicurati che il filo collegato al CA dei citofoni arrivi integro ai pulsanti delle tastiere.
Ciao roby ho risolto era l alimentatore solo che volevo chiederti l 786/11 è stato sostituito dal 786/1
Se è l'alimentatore guasto significa che da una pulsantiera la chiamata funzionava.
Il 786/11 sostituisce il 786/1.
