Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Apro una nuova discussione perchè mi è stato detto da un moderatore di non usare discussioni già aperte e datate anche se il problema è proprio quello riscontrato da altri. (cosa non usuale nella maggior parte dei forum).
Dunque spiego la mia odissea con il condizionatore:
La mia macchina è un Omas Wall master. wm 9009 dual. Due splitter e circuiti separati. Va con gas r 407 c. Nessuno la conosce. E' del 2003. E' andata per 11 anni da Dio. Poi ha cominciato a non raffreddare più.
L'ho usata un anno come deumidificatore e va benissimo. Pensando che si fosse scaricata, cioè mancasse gas chiamo un tecnico. Mi dice quello che altri mi hanno detto: in un circuito stagno il gas non manca mai, è perenne, se si scarica è perchè c'è una perdita....?
E' venuto il primo tecnico... la bonbola del 407 era scarica? Doveva procurarsela... poi non lo più sentito. Lo chiamo più volte ma non c'è la fa a venire per sovraccarico di lavoro. Mi dice di chiamarlo in inverno quando non ha un surplus di lavoro? Ne chiamo un altro. Dopo un sopraluogo quasi bisticciamo. (Apparecchio vecchio che non usa il gas 410 a che è l'unico di legge, che potrebbe avere altri problemi e non problemi di gas, ecc...). Insomma da quel che ho fiutato voleva vendermi un suo apparecchio in promozione... E via 2.
Dimenticavo: la ditta che è venuta ad installarlo inizialmente non esiste più. Trovato un terzo che è venuto con una bomboletta da un kg. di r 407 c finalmente. L'attacca e carica un circuito del dual. Dice che c'è ne vuole un'altra per l'altro circuito ma ora non c'è l'ha. Prova... sembra che rinfreschi... ma non so . 130 euro e ci vediamo fine estate perchè parte.... Alla sera contento di poter dormire, accendo.... Non un filo di fresco, non una goccia d'acqua di raccolta. Motore esterno che fa rumori strani e sembra proprio che sforzi e ad un certo punto si ferma, ma la ventola continua a girare. Guardo la lettura istantanea del contatore luce quando il compressore è sotto sforzo e noto che assorbe più di 2 kw/h. Quando la macchina è data per un consumo di circa 800 w per canale. Ma quello che più mi manda in bestia è che anche il reparto deumidificazione ora non va più. L'altro splitter intanto funziona ancora come prima, cioè solo la deumidificazione... Dopo qualche giorno e vari pessimi pensieri faccio qualche ragionamento disperato. Sui dati tecnici dà la quantità di gas che è: 2 x 660 g
Dunque se per circuito ne va circa 6 etti e mezzo, noi ne abbiamo messi quasi un kilo. Disperato ho pensato di scaricarne un pò. Pensando che al massimo tornava vuoto e/o come prima. Dunque chiedendo scusa al mondo per l'inquinamento che stavo arrecando ho scaricato un po di gas. Ne scaricavo un pò e poi provavo.... niente! Ho provato per 3 o 4 volte. Ma non so effettivamente quanto ne ho scaricato. Poi ho desistito. Fatto stà che ora dovrò aspettare che ritorni il "tecnico" o cercarne per l'ennesima volta un altro.
Per favore: qualcuno può dirmi qualcosa di incoraggiante?
Grazie a tutti e scusate per il sermone un pò eccessivo che ho scritto. Saluti a tutti. :toobad:
Modificato: da Giorgioluce
prima darei una controllata a
ventilatore ui, evaporatore e condensatore
poi eventualmente controllerei il gas
Col casino che ha fatto l'ultimo.....la procedura vuole che recuperano il refrigerante rimasto,pressano con azoto al fine di rilevare eventuali perdite,ricaricare a peso e non ultimo seguire le indicazioni di click0.
Poi se la macchina non va come deve ricercare nel caso il guasto,se presente.
Grazie delle risposte ragazzi. Io chiamo un tecnico apposta perchè faccia il suo lavoro. E quello che ho letto "l'ultimo" non l'ha fatto. Possibile, almeno nella mia zona, non riesco a trovare qualcuno qualificato e onesto?
Cercherò ancora. Intanto se qualcuno può dirmi ancora qualcosa, ve ne sarei grato. Quello che ho fatto io; di scaricare un pò di gas è stata un'azione sbagliata? Non dovevo farlo? O devo provare a scaricarne ancora?
Grazie ancora!
Non scaricare niente,trova un tecnico e dai a questo la responsabilità della tua macchina.
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti. Aggiorno il mio problema. Trovato altro tecnico. Viene a marzo (periodo in cui finalmente i frigoristi sono un pò meno indaffarati).
Conferma quello che avete detto anche Voi. L'ultimo tecnico ha fatto più danni di prima. Evviva i professionisti! Lo lascio fare il suo lavoro: svuota tutto l'impianto, recuperando il gas, ecc... Rimette la quantità giusta misurando la pressione, ecc.. L'impianto ora sembra funzionare. Assorbimento elettrico regolare. Nessun rumore anomalo. Provato soprattutto il riscaldamento, perchè a marzo dalle mie parti non fa molto caldo. Più onesto dell'altro (100 euro) ha lavorato di più e onestamente mi ha detto che sarebbe stato da provare bene in estate con il caldo.
Ok! Arriva l'estate e il grande caldo. Il problema iniziale ricompare. Dopo i primi 20 minuti non raffredda più.
Questa volta guardo bene e noto che il radiatore dello splitter si ghiaccia completamente. Ghiaccio molto spesso che probabilmente non lascia passare neache l'aria.  Telefonato subito al tecnico che dice che probabilmente c'è un'ostruzione o altri componenti da controllare. Ma ha molto lavoro. Ci risiamo. Continuo a chiamarlo, ma intanto passa quasi un mese.  Provo anche a far lavorare lo splitter al minimo, cioè ad un grado solo sopra la temperatura ambiente in modo che non faccia in tempo a ghiacciare completamente, cosi si spegne quel tanto che basta per scongelarsi e poi ripartire. Ma cosi ci fa la doccia.
Mi sembra tutto un incubo, non ne esco più!  Se l'impianto fosse facile da gestire l'avrei già cambiato, ma è tutto murato e dietro ad armadi a muro. Un casino.
Quanto vorrei poter aggiustarmi da me, ma non conosco questo argomento.  Qualche altro suggerimento?  Aiuto!
Xxxxbazookaxxxx
Se vuoi un suggerimento io personalmente riparerei la perdita prima di ricaricare nuovamente,poi non so...
Non si tratta di perdite. Il sospetto della mancanza di gas si è rivelato inesistente. Il gas c'è. Pressione giusta. Si ghiaccia lo splitter e nessuno sa dirmi perchè!
Frigorista modena
Giorgio qui servono dati, non ti si può rispondere così.
Tu dici "pressione giusta", invece che dire pressione giusta non la puoi dire questa pressione?
1 bar?
3 bar?
Che valore ha in bar?
Dopo che hai detto il valore in bar poi ti diciamo se è giusta o no, ma a fare così non si va da nessuna parte.
Scusa ma tutte due le ui non funzionano?Provate insieme o singolarmente?
Io non ho capito il discorso di sostituire il 410 con il 407, intanto il 410 non è fuorilegge ed è ancora usato (almeno per quest'anno, il prossimo anno non si sa), inoltre non mi pare siano intercambiabili tra di loro a causa delle diverse caratteristiche ma per questo passo la palla a chi ne sa più di me.
Comunque temo anche io che ci sia una perdita, di solito è per quello che le batterie ghiacciano
Frigorista modena
No Darly non ha cambiato il gas, ha detto che il 407 è fuorilegge, che non è vero lo stesso.
Dunque: il gas è il 407. Le pressioni esatte io non le so, è l'ultimo tecnico che è venuto che ha detto che vanno bene.  No, è solo una ui che non va, l'altra funziona benissimo.
Ora, il tecnico è in vacanza.... ! Verrà tra un paio di settimane. Cosi sapremo se l'impianto si è scaricato per perdite, o no!  Cosi mi faccio un'altro anno al caldo (proprio nella stanza dove dormo...!)
Grazie a tutti per le risposte. Mi piacerebbe tanto saperne di più per darvi risposte più precise. Poi ovviamente non ho neache gli strumenti per misurare pressioni varie.
Frigorista modena
Capisco il problema ma non so che dire, se non ci sono perdite e il gas è giusto potrebbe essere una valvola che apre poco, la butto lì, però purtroppo non sono cose fai da te, io piuttosto che chiamare il solito che non ci salta fuori chiamerei uno nuovo, e forse risolvi il problema.
Xxxxbazookaxxxx
Quindi,si può ghiacciare l'evaporatore per vari motivi,scarso refrigerante ma affermi che le "pressioni" sono ok,scarsa circolazione del refrigerante nell'impianto ma dal manometro si sarebbe accorto del problema,scarso scambio termico,lo split aspira bene?il ventilatore è pulito?filtri?il ventilatore varia bene di potenza?è ben dimensionato?
Il tecnico è già il quarto che chiamo. L'impianto ha funzionato da Dio per 11 anni e l'atro splitter (dual) funziona ancora bene.
I filtri li stò consumando a forza di pulirli.
Non mi resta che aspettare ancora e ancora che venga il tecnico dell'ultimo intervento. Vi dirò come si evolveranno le cose.
Io penso che ci sia qualche ostruzione, appunto qualche valvola che non apre o giù di lì.
Grazie ancora a tutti.
Frigorista modena
Si ma io non capisco, quando il tecnico viene, e vede che lo Split ghiaccia, l'unica cosa che dice è che il gas va bene?
Perche ovviamente non deve ghiacciare lo Split, o prende i soldi e va via?
scusa ma per caso hai due motori nell'unita esterna? basta leggere la targhetta sull'unita esterna ci dovrebbe essere scritto reffrigerante R407 x + y grammi nel caso potresti avere una linea scarica
Lo split ghiaccia dopo circa 10 /15 minuti dopo l'accensione e ovviamente il tecnico dopo i primi 5 minuti vede che va bene e se ne va. Ma soprattutto me ne sono accorto solo ora del ghiaccio sullo split. Che probabilmente era già il problema iniziale. Se me ne fossi accorto prima forse non sarei ancora qui dopo 2 anni ad aspettare miracoli dai tecnici che non se ne erano accorti.
Si, l'unità esterna ha due motori separati. Tutto doppio. 2 ventoloni, 2 compressori (credo) (dove c'è scritto Daikin) 2 circuiti separati, ecc... che ognuno serve il suo splitter. L'unica cosa in comune è il cassone.
Frigorista modena
Si ma dopo 15 minuti che il tecnico è andato via non lo potevi richiamare?
Lasciando perdere le risposte inutili, io concordo con Frigorista, quando torna il tecnico fallo restare lì fino a che lo split non ghiaccia, visto che è un difetto ripetibile, in modo che lo possa vedere anche lui.
Xxxxbazookaxxxx
La sonda batteria ui è stata controllata?
La sonda che rileva la temperatura? Si quella funziona. Certo che quando ritorna il tecnico (forse) lo "impegnerò" di più. Ma ora che sa che il problema è il ghiacciamento dello splitter è già a metà dell'opera, o no!  Grazie ancora a tutti.
P.s. Per quelli che dicono (tecnici compresi) che una macchina di questo tipo ha fatto il suo tempo ed è ora di buttarlo: mi è capitato di vedere l'interno di apparecchi nuovi. Compressore, condensatore, evaporatore, assemblaggio in se, ecc... non mi sono sembrati diversi o superiori al mio, anzi tutto molto più ridotto al lumicino. Forse che un on-off non sia più attuale e che un inverter sia meglio, ok, ma che sia da buttare...?
  • 2 years later...
Gradirei sapere dove poter comperare un telecomando per il condizionatore Omas Wall master da 9000 btu. Grazie
Ospite
