Centralina ZA2 motori 5000 .Installato personalmente nel 1998. Attualmente si apre regolarmente, ma si chiude solo anta sx.
Fatto diverse prove, ma il guasto non si presenta sempre.
saluti rifa
motori originali mai manutenzionati ? quando non si chiude fa rumore ? i contatti sono OK ? serve sicuramente una manutenzione, forse il relè di chiusura di quella anta ha problemi o forse il motore.
Modificato: da dnmeza
Microchip1967
Controlla anche il condensatore a bordo del motore.Potrebbe essere quasi esaurito e mi è già capitato che con condensatori non piu' efficenti l'anta si muoveva in un soo senso
Grazie per le risposte. I motori che manutenzione devono avere? Il guasto si presenta qualche volta e principalmente alla sera.
Proverò cambiare il condensatore .Credo che il problema sia la mancata inversione di fase.
saluti rifa
Ho aumentato la coppia ai motori. Funziona tutto perfettamente,ma visto i precedenti non so fino a quando?
saluti rifa
Microchip1967
Ripeto, controlla i condensatori.
l'aumento della forza, in questi casi, è solo un palliativo
Ovviamente assicurati che non ci siano attriti meccanici sull'anta, sblocca il motore e manovrala a mano, puo capitare che cedano le cerniere o altro, non sarebbe male lubrificare periodicamente tutto l'automatismo.
I condesatori idonei non si trovano facilmente. Per il momento il palliativo funziona bene.
saluti rifa
Ciao rifa,
Se non sbaglio sono normalissimi condensatori da 10 microFarad, a 400 V, ormai si trovano anche in farmacia o dal panettiere :P
Dai sto esagerando ora, scherzo naturalmente, comunque, in una ferramenta li trovi sicuramente, o in qualsiasi negozio di materiale elettrico.
Se insisti a tenere la tensione dell'autotrasformatore troppo alta (coppia), rischi anche di o creare danni alla centrale o al motore stesso, perché la corrente che questo assorbe senza condensatore di spunto è troppo elevata.
Il problema è la dimensione (3.5x7 ) ,non la capacità (10 mFx 400 V).Per la coppia ho solo spostato il faston da 2 a 3.
saluti rifa
Se il condensatore non entra nel carter del motore puoi installarlo nella scatola della scheda, il cavo di alimentazione parte da li.
In ogni caso dubito che il problema sia del condensatore, se fosse rotto il motore non partirebbe con qualsiasi aumento di copia. Puoi fare una semplicissima prova, rimetti il faston su 2 e inverti i condensatori, se è davvero difettoso il gusto si sposterà sull'altro motore.
In ogni caso è sicuro che il guasto va risolto, aumentare la forza rimanda solo il problema e soprattutto fa lievitare il conto della riparazione, certi problemini se presi in tempo costano poche decine di euro ma se trascurati compromettono in maniera significativa tutta l'automazione.
  • 3 weeks later...
Sostituito condensatore e rimesso faston su 2. Per il momento il cancello funziona regolarmente.
Penso che dopo 17 anni l'automazione tutta sia da sostituire.
saluti rifa
  • 1 month later...
Con grande ritardo dovuto a gravi motivi familiari, RINGRAZIO tutti quelli  che
mi hanno risposto.    Saluti rifa.
