Selettore A Chiave
tonyinfante78
salve a tutti, il selettore a chiave del cancello scorrevole no apre ne chiude il cancello. solo con telecomando riesco ad aprirlo
nessuno sa se il tuo selettore era collegato come apertura parziale, pedonale o completa, apre-chiude, apre stop chiude
nessuna sa la marca della scheda che comanda il tuo cancello
nessuna sa come è fatto il tuo cancello
insomma tony.....fai reclamo presso i moderatori affinché il forum sia dotato al più presto di sfera magica ! :superlol:
tonyinfante78
selettore montato su apertura stop chiusura completa, un giro si apre ungiro si ferma un giro e si chiude
scheda alpha
cancello scorrevole deimos 700
Ciao tony,
ma hai provato ad aprirlo, e vedere se collegando i puntali del tester, i contatti del selettore si aprono e si chiudono come dovrebbero fare ?
Poi se questi funzionano, prova a mettere in cortocircuito i fili a cui è collegato il selettore, se così non funzionasse potrebbe essere il cavo che va alla centrale interrotto.
Quindi se il cancello non funzionasse ancora, allora apri la centrale del motore e vedi dove arrivano questi fili, quindi fai un cortocircuito tra i morsetti dove è collegato il selettore, che dovrebbero essere il 7 (comune) e l' 8 (contatto START), se il cancello si apre allora il problema è sul cavo o sul selettore, fai un altro corto tra questi morsetti e il cancello si dovrebbe fermare.
Insomma, ogni comando che dai attraverso questi morsetti sula centralina, è come se girassi la chiave del selettore.
Comunque se non l'hai ancora smontato, probabilmente il guasto è nel selettore che ha i contatti ossidati o è pieno di insetti che isolano la chiusura del contatto stesso.
Vedi che per aprirlo, dovrai svitare le viti sul davanti del selettore, e poi girare la chiave e tirare verso l'esterno.
Se il cancello non si muove nemmeno facendo il cortocircuito tra i morsetti 7 e 8, allora il problema potrebbe essere la centralina stessa.
Quando fai il ponte tra questi morsetti, scollega i fili che ci sono collegati per essere sicuro di non avere interferenze da parte del cavo o del selettore.
tonyinfante78
grazie roby faro esattamente quello che dici e credo che risolvero grazie
Ciao tony,
si puo essere bruciato qualche rele
è una domanda ?
O è un'affermazione ?
Hai fatto le prove che ti ho detto ?
tonyinfante78
SI ho ponticellato 7 8 e funziona era il cavo rotto grazie mille
