test461
General Fujitsu Con R22: Non Si Sostituisce Il Gas Si Butta Tutto! (?)
Esco ,se non hai problemi a sostenere le macchine a livello energetico,lascia tutto com'è,fai fare una valutazione del costo per il ripristino delle 2 in panne e ti regoli,al massimo sostituisci solo queste,ma se ad una è un condensatore e l'altra la scheda dell'unità interna,ti consiglio di ripristinarle.
Per un on off,puoi tranquillamente fare a meno del ricambi originali,salvo casi particolari,ma non mi sembra questo.
una ventola esterna ac e la scheda di una unità interna dovrebbero essere poco costosi e in un baleno ripristini
Volendo Erikle può spender meno con le universali.
Lo schema della macchina è questo
"...ma non mi sembra accurata la diagnosi."
Infatti è anche il mio dubbio. Farò un approfondimento su questo.
risposta dal CAT autorizzato: "...il motore della ventola dell’unità esterna e la scheda dello split interno non riusciamo a reperirli , in quanto i condizionatori sono abbastanza datati."
Ok,allora fai come ti ha consigliato Mauro,prendi solo il motore della ventola di quello che ha la scheda guasta,in questo modo hai solo una macchina da sostituire e le altre 4 andranno come devono.
  • 3 years later...
Domenico Mantella
Scusatemi sono profano e scusatemi se sbaglio qualcosa
Ho 2 split e 2 corpi macchina installati con r22 marche strane on of una mizushi ed un altra non ricordo li accendo e i miei tubi gas sono murati passano sotto ol pavimento ed arrivano al punto sono piu di 7/8 mt di tubo allo split uno non funziona piu il mizushi ma il compressore pompa come se manca gas domanda visto che devo sostituire 1 posso recuperare r22 da questo e mettere nell'altro? Secondo come faccio a lavare i tubi visto che erano r22 x il nuovo? Esiste un kit? Ci vuole un patentino?
Alessio Menditto
Domenico devi aprire una nuova discussione poi avrai tutte le informazioni che desideri.
Ospite
