Cancello Key 220V Si Chiude Ma Un Anta Stenta Ad Aprire
Salve a tutti,
E' da molto tempo che non scrivo su questo forum ma lo trovo sempre il migliore.
Andiamo al problema:
Ho un automatismo Key a 220v ad ante battenti, meccanico non idrodinamico. Il problema è che in apertura un anta si apre correttamente mentre l'altra si blocca. Se, quando l'anta che non funziona bene si blocca, pigio il tasto del telecomando per bloccare entrambre le ante, poi ripigio il tasto per farle chiudere, poi ripigio il tasto per bloccarle ed infine ripigio per aprirle, l'anta si apre. Poi si blocca di nuovo, rifaccio quanto detto prima per tre volte e finalmente l'anta si apre.
In chiusura funziona tutto, anche se raramente la stessa anta alcune volte si blocca anche in chiusura. Gioco col telecomando e si chiude.
Secondo voi, può essere un problema del condensatore?
Attendo i Vostri sempre puntuali consigli/pareri.
Grazie in anticipo.
Si, dalla descrizione può essere il condensatore andato. Prova a cambiarlo e facci sapere.
ok,
grazie mille della risposta.
Appena lo sostituisco vi dico com'è andata.
Ho sostituito il condensatore, problema risolto.
Grazie a tutti.
