daniele6 Inserito: 21 luglio 2015 Segnala Inserito: 21 luglio 2015 un saluto a tutti i componenti del forum cercavo aiuto per un problema alla lavatrice citata. i sintomi sono: al ruotare della manopola dei programmi, accensione fissa, del led fine lavaggio il quale emetterà due lampeggi se viene premuto qualsiasi tasto,per poi rimanere spento e ovviamente nessun segnale dalla lavatrice. provato pompa scarico con corrente diretta ok,stesso per le elettrovalvole, serratura e resistenza.provato continuità sui contatti pressostato nc no e scarico acqua diretto.il motore spazzole buone tachimetrica provata col tester in ohm ruotando il motore si nota una certa variazione.termostato misura 7,8 ohm.
ex-NRGista Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Intanto smonta la scheda e vedi se ci sono dei condensatori elettrolitici gonfi, prova comunque a cambiarli. Se premi il pulsante di avvio l' oblò si blocca?
daniele6 Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 (modificato) non si notano elettrolitici rovinati ce ne sono due da 400 volt sui quali misuro una tensione di circa 300v alimentano un integrato a 8 piedini e da lì escono circa 24v. la serratura non viene alimementata. premendo qualsiasi pulsante si ottiene solamente lo spegnimento del led dopo due lampeggi fine lavggio. c'è un led che non corrisponde a nessuna spia dietro il pomello dei programmi che rimane sempre acceso. Modificato: 22 luglio 2015 da daniele6
causicurti Inserita: 22 luglio 2015 Segnala Inserita: 22 luglio 2015 Allora incomincia a cortocircuitare l' interruttore oblò. Occhioooo se non sai quale circuitare fai una foto. Generalmente ci sono due fili grossi e uno sottile. Vanno cortocircuitati i grossi. Ripeto chiedi.
daniele6 Inserita: 23 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2015 ponticellato chiusura serratura si ottiene un impercettibile (bump) proveniente dall'elettrovalvola il resto rimane uguale le tensioni sui piedini 3 e 4 dell'integrato sono rispettivamente 1.3 e 25.9 v in foto i led, quello che si spegne è quello vicino al processore.
daniele6 Inserita: 23 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2015 ho provato il motore, sembra funzioni bene
causicurti Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Ciao, ma con il rumore che senti, hai controllato se l' elettrovalvola è alimentata? hai controllato se è bloccata? Prova a mettere dell' acqua nella vasca e controlla cosa fa la lavatrice.
daniele6 Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Dopo aver riempito manualmente la vasca e nel tentativo di svuotarlo ho provato diverse combinazioni di tasti e incredibilmente tenendo premuti avvio e stiro facile per una decina di secondi magicamente ha ripreso vita sembra che vada ora
causicurti Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 Bene, tienila sotto controllo. Se va bene posta in guasti risolti.
ex-NRGista Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 Non è che magari hai fatto involontariamente un reset?
daniele6 Inserita: 5 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2015 forse era proprio una sorta di reset ma cercherò di capire il perchè del blocco , forse le spazzole poichè erano abbastanza sporche da non scorrere bene. grazie dei consigli!
