Cavo Collegamento Jack
swervingthree
Salve a tutti,
Che fili devo usare per collegare un jack femmina a un cono?
Un cono sarebbe un altoparlante ? Se si , di che potenza ?
swervingthree
grazie per aver risposto,
si, un cono sarebbe un altoparlante e ha 80w di potenza e 16ohm di impedenza.
Un altoparlante da 80 W a 16 Ohm necessita di un filo da 1,5 mmq, ma per quale motivo lo vuoi collegare ad un Jack Femmina ?
Da lato dell' amplificatore avresti un Jack Maschio, e non sarebbe corretto avere i poli di uscita dei finali sul Jack, che potrebbero andare a toccare dovunque.
swervingthree
perché sto costruendo una cassa, e il jack femmina lo voglio collegare al cono in modo che funga da ingresso per l'input..
è possibile il mio progetto?
grazie
Mi permetto di ricordarti che la cassa acustica, dove metterai il Jack di ingresso, e l'altoparlante, andrà completata con un amplificatore di potenza, un alimentatore per l'amplificatore, un controllo di volume, una presa di alimentazione, eccetera, questo per farla diventare una cassa amplificata autonoma.
Se invece intendi costruire una cassa acustica passiva, cioè da collegare ad un amplificatore esterno da almeno 40 W, e far entrare il segnale di potenza col Jack, non ti serve altro.
swervingthree
si, avevo intenzione di costruire una cassa passiva.
perchè l'ampli deve essere di minimo 40w?
grazie
perchè se fosse inferiore non sfrutteresti le caratteristiche del cono,come lo chiami tu
swervingthree
in definitiva posso usare il filo da 1.5 mmq?
