Raffreddamento Acqua Per Un Uso Particolare
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dav974
    33
  • Frigorista modena
    22
  • blueice
    15
  • DavidOne71
    6
Frigorista modena
Mai chiedere a persone che riparano frigo se sono in ferie in estate...
.....................................................osssignore.....................................dai.............. :lol:
modena secondo te, ce la possibilita di fare questo coso "chiller"
Frigorista modena
Guarda Dav, ognuno di noi ha le sue tecniche, mi sa che qui te le abbiamo dette tutte.
L'unica cosa per me che puoi fare è mettere questo piccolissimo rubinetto, che non ti so dire in rete dove si trova io compro in magazzino, giusto per cominciare a farlo funzionare e vedere come va.
Il disagio è quando dici che in realtà non lo fai tu il lavoro ma tuo suocero, per cui già è difficile spiegarlo a te, e tu lo devi spiegare a lui.
Poi non è un fatto di manualità, bisogna avere un po di pratica per gestire la situazione quando cominci a chiudere il rubinetto, perché bisogna capire ed intervenire al variare delle pressioni.
Ultimo ma non ultimo, che gas ci metti?
Perché adesso è a R12, ma appena fai qualcosa il gas esce e va sostituito, poi bisogna fare il vuoto, ecc ecc, tuo suocero ha tutto?
capisco...
si ha tutto gli manca solo per fare la pulizia ad azoto poi siamo in regola per fare qualcosa
per gas da sostituire se trovo r12 e dubito oppure andro di 437a 413a se li trovo bene sinno butto via tutto e fine della storia
ti mando un pm
modena su ingrossoclima ci sono dei rubinetti ma non so cosa prendere
Frigorista modena
Di rubinetti 1/4 1/4 maschio non è che ce ne siano molti in commercio...è un semplice rubinetto!!!!!!!!!
pero aspetta un po sopra la spia ho l'attacco maschio 1/4, ce ne sono da 1/4 m/femmina?
Frigorista modena
Beh se non c'è in qualche modo fai, adatti un tubo di carica ad esempio o cerchi un raccordo adatto o cambi la spia del liquido
Frigorista modena
Iddio non so cosa sia ma se è 1/4 va bene, basta tenga!
...modena in rete non ce nessuno che lo vende! ho chiamato anche i rivenditori della mia zona dicendomi di attaccarmi al "tu lo sai dove"...che non sono un frigorista e non me lo danno!
:lol: ...modena non preoccuparti, non sara mica quel rubinetto la che mi ferma...come al solito bisogna sempre farsi tutto...e bisogna imparare tutto e di tutto...anche ricrearsi i pezzi del frigorista...
dai pezzo di bronzo quadro di avanzo due filetti intesta da 1/4, foro passante da 2mm foro trasversale filettato e sede conica che ottura il foro da 2...avanti...
dav974
Inviato Ieri, 23:01
... :huh: ...beh?....tutti in ferie?...
Frigorista modena
Inviato Ieri, 23:34
Sante parole, se non mi saltano fuori altri casini domani mi metto a fare conti.
P.s. Modena, ma il ragazzo ha detto che paga a suon di lambrusco o di prosecco? :superlol: :superlol: :superlol: :superlol:
Frigorista modena
Ecco Blue comincia a fare i conti tu che sei in grado, io purtroppo più di così non so che dirgli, comunque spero Lambrusco o prosecco se offre anche pesce.
Perchè non usi un rubinetto dei clima? se vai da un installatore te ne tira dietro un carretto!
Sante parole
...dai dai sta bon...lavora e tasi :whistling: ...CHE IL SOTTOSCRITTO STA ANCORA LAVORANDO AL CAD MANNAGGIA PESCECANE E NE HO FINO A TARDI
no so cosa sia il lambrusco e il prosecco :huh:
ok l'abbiamo capito tutti e 4 ...quietati un attimo
aaaahhhhhnnnn .i signorini viaggiano in coppia hai capito te....che mi vogliono ciullare la cena di crostacei..........vaben cena promessa con crostacei e franciacorta o cartizze superiore
si sto paio di OO ...oggi ho chiamato e se non sono del settore non te li danno
non dicevo nuovo! in questo periodo avranno cataste di clima..
Ci sara un'installatore nella tua zona, non chiamare vai di persona tra le 17:00 e le 19:00, vedrai che trovi qualcuno che te lo smonta e te lo da, secondo me gratis :smile:
ehhhhhh non ho il buon tempo che hai te...si hai voglia di trovare frigoristi o installatori...sono la per me che aspettano che vada a prendermi il rubinetto..
Ciao dav974, 15.77 mt
Ho cercato in rete il compressore Necchi esm8 che non esiste più, ma ho trovato che è intercambiabile con il Danfoss FR 8,5 che dovrebbe rendere circa 590W a 0/+55 con il 134a.
E' l'unico dato che ho trovato.
Detto ciò, facendo due conti la serpentina dovrebbe essere lunga 15.77mt, però, perchè c'è sempre un però
1) Mettila in verticale con ingresso del gas dall'alto
2) Il ritorno lo fai salire più in alto del compressore e poi scandi
3) Visto che inserirai la serpentina in un tubo prevedi di inserire dei setti per aumentare la turbolenza dell'acqua
4) Ingresso dell'acqua dal basso e uscita dall'alto per avere i circuiti controcorrente.
5) Con l'acqua non entrare perfettamente sull'asse del cilindro/tubo ma entra in modo tangenziale
6) Il calcolo come vedi è stato fatto per evaporazione a 0°C, se intendi scendere con l'evaporazione cambiano i numeri ma ricordati che sotto i 0°C l'acqua gela percui dovresti usare una soluzione antigelo.
7) Occhio alla condensa sulla mobo
8) Mettigli un rubinetto a spillo tra il filtro e la serpentina
9) Chiudilo tutto, aprilo 1/8 di giro e fai partire il gruppo tenendo d'ochio i manometri
10) Se senti picchiare il compressore vuol dire che torna liquido percui hai aperto troppo
11) Buona fortuna
12) Metti in fresco il Prosecco
13) Quando è freddo (no, non la serpentina, mi riferisco al Prosecco) avvisa me e Modena che veniamo a trovarti che abbiamo una arsura in gola che neanche nel Sahara c'è una siccità simile.
14) :D :D :D :D :D :D :D
Adesso torno alla mia cameretta a -80/ +250 °C
Ciao
Blueice
Modificato: da blueice
