vincenzoseven Inserito: 22 luglio 2015 Segnala Inserito: 22 luglio 2015 Ciao a tutti del forum,chiedo vostre dritte riguardo i miei telecomandi "bravo aladin". In breve in un sottano ci sono 2 saracinesche e un sistema di allarme,appunto con questi 2 radiocomandi riesco ad aprire una sola delle 2 saracinesche e non riesco piu ad attivare e disattivare l'allarme,considerando che in questi giorni la corrente nel quartiere spesso e saltata,quindi dei tre pulsanti in uso uno solo è rimasto attivo. Potrebbero aver perso la memoria o i codici ?ma poi è possibile contemporaneamente?Oppure possono essere le centraline?tengo a precisare che le saracinesche e l'allarme riesco a farle funzionare con i relativi pulsanti e tastiera(per l'allarme) Grazie attendo vostri riscontri.....ciao vincenzo
ROBY 73 Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Inserita: 23 luglio 2015 Ciao Vincenzo, probabilmente si sono guastate le schede riceventi, purtroppo per te tutte e due. La prima prova che devi fare, è quella di provare a riprogrammare queste riceventi con i tuoi radiocomandi, se questi ancora non funzionano, allora fai un ponte con un impulso tra i morsetti dove sono collegati i fili che vanno sulle centrali della serranda e dell'antifurto. Se così funzionano allora il guasto è da ritenersi al 99% alle riceventi.
vincenzoseven Inserita: 23 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2015 Ciao Roby,grazie per l'intervento.....quando dici "fai un ponte con un impulso"intendi che devo mettere in corto i morsetti? Ciao...Vincenzo
ROBY 73 Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Inserita: 23 luglio 2015 quando dici "fai un ponte con un impulso"intendi che devo mettere in corto i morsetti? Si, metti in corto i morsetti per 1 secondo, 2 al massimo, come se premessi il pulsante del radiocomando.
vincenzoseven Inserita: 23 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2015 ok,ok...grazie Roby,ti farò sapere ....ciao vincenzo
LIBERO45 Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Bsera, cercando di copiare l'impulso per aprire il garage, ho smemorizzato il comando, quindi adesso nè l'originale e nemmeno la copia funzionano. trattasi del telecomando CAME Top-432SA Grazie
ROBY 73 Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Ciao LIBERO45, meglio che apri una discussione solo tua per non creare confusione, perché è vietato dal regolamento accodarsi, anche perché non è proprio lo stesso caso di Vincenzo, e poi scrivi anche il modello e la marca della centrale oltre al telecomando. Vai tranquillo che poi ti risponderemo. PS: chiedo scusa ai moderatori se ogni tanto faccio il loro lavoro, ditemi pure se sbaglio e se devo starmene zitto.
