Buonasera,ho un problema nel collegamento di un climatizzatore zefhir,praticamente dopo aver dato tensione con la dpina in dotazione sono passato a ponteggiare lo split al motore collegando 4 fili di cui la fase il neutro la terra e il cavo di comunicazione fra split e motore estetno, ma il problema è che il motore estetno non parte e dopo un po che va sul display lampeggia il run e contestualmente si inoltra il timer cosa puo essere?ringrazio anticipatamente.
Avrai causato qualche contatto sbagliato mentre facevi i collegamenti e avrai danneggiato qualcosa. Non si fanno i collegamenti con l'apparecchio sotto tensione. Tra l'altro causare un collegamento sbagliato sul cavo che che collega le due unità invalida anche la garanzia.
Modificato: da waNKV4
Forse mi sono espresso male quando ho effettuato il collegamento fra unità interna ed esterna la spina era staccata ovviamente ed i collegamenti sono obbligati , partono 4 fili neutro fase terra e la comunicazione credo sia giusto,solo dopo ho collegato la spina dopo di che è partito lo split va e dopo qualche minuto lampeggia il segnale run e si evidenzia la scritta timer ma il motore non parte.qualcuno ha lo schema il mod. E' zephir zda 9000 v
Dagli fase.neutro seguendo i collegamenti della macchina,poi cotrolla i cablaggi sul retro della mosettiera,sia dll'UI che dell'UE.
Ciao simon al ue arriva gia la fase data dalla spina de che parte dallo split ma il problema è che lo split va ma l'unita estetna no, e dopo qualche minuto lampeggia la scritta run e si accende la spia timer
Questo l'avevo capito,ma controlla le cavetterie della macchina esterna e giacchè vedi se hai una segnalazione sulla scheda,devi togliere il coperchio superiore.
Allora simon individuata la scheda la cavetteria è apposto il fusibile anche,parte un cavo rosso che dovrebbe essere la comunicazione poi il blu neutro e il nero fase come da morsettiera 1 rosso 2 n 3 cavo nero che ho portato allo split e dallo split il cavo in dotazione con la spina.
Leggendo meglio il tuo secondo post......non è che hai inserito la funzione programmata dell'ora di accensione e spegnimento?
Prova a farlo partire dal pulsante dello split
Modificato: da simon1991
Fatto simon sei stato gentilissimo ora però rimane il fatto che accendendolo dal telecomando non vorrei che si verificasse lo stesso problema
Bhe dai Alex,dagli una bella lettura al libretto d'istruzioni ;)
L'importante è che sia tutto apposto.
Ciao simon appena installato unaltro uguale in un'altra stanza ma ....stesso problema ho provato piu volte a spegnere e accendere dallintertuttore on of ma nessun segno di vita aiutooooo
Vuoi dire che non si avvia lo split o solo l'esterna,siccome è un altra macchina,cerca di spiegare il problema
Ciao simon è la stessa marca e modello dellaltro che presenta lo stesso problema purtroppo si accende lo split ma non l'unita estetna e dopo qualche minuto lampeggia il led run e spia fissa del timer ho provato più volte ad accenderlo dal tasto on of sullo split ma nulla da fare l'unità esterna non parte
Prova a tenere il tasto dello split premuto per più secondi,oppure togli l'alimentazione per qualche minuto...fammi sapere.
Allora,leggendo tra le caratteristiche, questa ha il ritardo automatico del compressore,devi vedere tra le funzioni del telecomando se riesci ad impostare il tempo,oppure a disattivare la funzione in qualche modo,non credo abbia un problema il clima,come prima,devi leggere per benino le sue funzioni sul libretto.
Ciao simon,credimi l'unica funzione per attivare e disattivare il timer è la solita che lavora sulle 24 ore in of e le 24 in on e dL telecomando è disattivata,ho provato anche ad attivarla si è acceso dopo un'ora ma dopo qualche minuto lo split rimane acceso con il riferimento run che lampeggia e il led timer acceso fisso e il motore ovviamente spento.nnn so più cosa fare!!
Alex,aprì la cover dello split e controlla quanti pulsanti ci sono,nel caso provali entrambi,perché 1 potresti trovarlo fianco al display e l'altro sullo sportello posto avanti la morsettiera per i collegamenti all'esterna.
Ciao simon,questa mattina ho contattato l'assistenza la quale scusandosi mi ha comunicatol'erroe dello schema quindi mi hanno dato quello giusto e tutto funziona alla perfezione,alla mia domanda del perché l'altro pur essendo uguale funziona dopo i vari reset fatti insieme mi hanno risposto che non tutti presentano lo stesso difetto!!
no comment..
ti ringrazio infinitamente simon spero di sentirti presto.
alex...
Ciao simon,questa mattina ho contattato l'assistenza la quale scusandosi mi ha comunicato l'errore dello schema del mio climatizzazione e me ne ha comunicato unaltro e ora funziona alla perfezione,alla mia domanda del perché l'altro pur essendo uguale funziona dopo i vari reset fatti insieme, funziona la risposta è stata che non tutte le macchine presentano lo stesso problema.
no comment.
ti ringrazio infinitamente per il tuo interesse spero di risentirti.
saluti alex.
Figurati,se questi non danno le indicazioni giuste.....westim westim...ahi ahi ahi ahi.
Ciao Alex
