magic972 Inserito: 27 luglio 2015 Segnala Inserito: 27 luglio 2015 Salve la lavatrice in oggetto è rimasta bloccata sul programma 14', girando il selettore non seleziona nessun altro programma. Può dipendere dal selettore o è la scheda logica?
Del_User_149266 Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 (modificato) Prova a tenere premuto il tasto avvio/pausa per almeno 5 secondi e poi stacca la spina per almeno mezz'ora e poi prova. Modificato: 27 luglio 2015 da cesarini
magic972 Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Ciao ho fatto la prova da te suggerita ma non è cambiato nulla. Poi ho smontato scheda elettrica, ed ho notato delle resistenze bruciate ed una pista saltata in corrispondenza del connettore che va dalla scheda al motore. Ho riparato la scheda (alemno credo di aver cambiato tutto quello che si era bruciato, e ricostruito la pista) ed ho avuto modo di farla testare, risulta un problema sulla tachimetrica del motore. Visto che la zona del guasto sulla scheda corrisponde al connettore che va al motore, a questo punto dovrebbe essere il motore il colpevole di tutto, c'è modo di verificarlo? Grazie.
Del_User_149266 Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Con l'ohmmetro, intanto controlla se è interrotta la bobina.
magic972 Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 la bobina non è interrotta e le spazzole sembrano ancora efficenti. Non vorrei che la scheda dia quel messaggio in quanto abbia ancora problemi di qualche componente guasto.
magic972 Inserita: 5 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2015 c'è modo di verificare il sensore o bobina tachimetrica?
