Collegamento Alternativo Lampeggiante
Salve a tutti, ho un cancello scorrevole automatizzato TAU.La scheda relativa ha subito un danneggiamento rilevato da alcune bruciature sulla pista che mi inibiscono solo il funzionamento del lampeggiante cioè sui relativi morsetti è presente la 220 V (misurata con tester)ma non appena inserisco il lampeggiante(provato a parte :ok) ......sparisce. Invece di ripristinare la scheda che comporterebbe lo stop del cancello, ad uso condominiale,per la riparazione della scheda avrei pensato ad una soluzione più celere e cioè di collegare il lampeggiante in parallelo con il motore 220V che ne pensate?Si può fare ?Oppure ditemi voi.Grazie.
forse no,
secondo me le schede dei cancelli controllano la forza del motore mediante la misura della corrente assorbita, una qualsiasi sua variazione oltre un certo limite viene vista dalla scheda come un aumento della forza e quindi un ostacolo ed è probabile che entri in blocco o che non parta per niente, comunque per sapere se effettivamente si può fare o meno potresti darci almeno il modello esatto dell' automazione,
la cosa migliore sarebbe, chiamare qualcuno abilitato, possibilmente l'assistenza dell'automazione che ti possa riparare o sostituire la scheda,in attesa del suo intervento, proprio per evitare qualsiasi tipo di pericolo, togliere tensione e usare il cancello manualmente, se co sono delle piste bruciate non sai di preciso quali siano i componenti interessati, potrebbe essere pericoloso continuare a usarla in queste condizioni,
e assolutamente non provare a fare una modifica del genere, in quanto coinvolge anche il controllo della forza che è un organo di sicurezza, se la fai e si stara l'ampermometrica magari si fa male qualcuno, di chi pensi sia la colpa?
Modificato: da D80
purtroppo non la conosco bene e non mi sento di consigliati di farlo,
puoi scattare qualche foto in cui si leggono i componenti da ambo i lati ed una un po più particolareggiata sulle piste bruciate ? potrebbe essere d'aiuto.
