Scheda Ako 726 404 Bosch Logixx 8
Del_User_149266
Qualcuno sa dove reperire lo schema di questa scheda inverter perchè ho una resistenza danneggiata dove leggo male il valore.
Ciao, metti una foto della resistenza in bella vista, magari anche dove e' posizionata.
Del_User_149266
Causicurti mi sembra di avere scritto chiaramente, forse avrò scritto male e quindi ripeto....... io ho chiesto lo schema se volevo far vedere la resistenza avrei messo la foto. :smile:
ciao cesarini, io ho letto bene, ho chiesto la foto perche hai detto che: "leggo male il valore" può essere che qualcuno riesca a vedere meglio.
E comunque sarà impossibile reperire lo schema della scheda...
  • 1 month later...
Ciao, io ho la scheda uguale alla tua con una resistenza ed un'integrato bruciati. Se non abbiamo bruciato gli stessi componenti, ci potremmo aiutare a vicenda sui numeri dei componenti stessi.
Modificato: da vale76
