Lavastoviglie Lava Male
Buongiorno,
Ieri ho visto una lavastoviglie e mi hanno detto che lava male ; quando sono arrivato la pompa di scarico continuava ad andare poi ho fatto il reset ed e' partita ma ho ancora un dubbio, ho misurato gli hom dell' elettrovalvola di ingresso dell' acqua e misura 2,2 khom e ho visto che dovrebbe essere dai 3 ai 4 khom secondo voi andrebbe sostituita o può andare?
Domanda fondamentale: l'elettrovalvola funziona? ovvero consente l'ingresso dell'acqua e l'arresta a comado?.
Se è così non c'è da preoccuparsi eccessivamente.
La misura della resitenza di una bobina, effettuata con un normale tester, è abbastanza "spannomentrica". E' molto più significativa la misura di corrente assorbita, secie quella di spunto.
E quanto dovrebbe essere la corrente di spunto? E quest'ultima si vede con un tester digitale??
I dati di corrente li trovi sul foglio tecnico della bobina, a volte li trovi anche stampigliati sul contenitore, assieme al valore di tensione e frequenza.
Con un tester digitale è praticamente impossibile leggere il valore di corrente di spunto, a meno che abbia l'apposita funzione di misura del valore di picco.
Infatti adesso devo procurarsi un tester a lancetta grazie
