Sincronizzare Due Pompe Centrifughe
Buongiorno. Chiedo informazioni riguardo al seguente problema:
Pompa A centrifuga ad asse verticale (Caprari serie P6 : P18) che pesca da un pozzo a 20 m di profondità e pompa (portata di 200 l/s con una pressione in uscita di 4 atm) verso una tubazione (lunghezza 50 m) sul livello di campagna fino a raggiungere la pompa B
La pompa B è centrifuga ad asse orizzonatale ed eleva la pressione da 4 atm a 12 atm.
Nel problema la portata è costante.
Ora, nel caso di controllo delle due pompe come si procede ? Nel caso in cui si necessita di variare la pressione, è sufficiente un azionamento tramite interver della pompa B ? La pompa A è sufficiente un azionamento stella triangolo ?
Schema: pozzo => pompa A => tubazione 50 m => pompa B > utilizzatore.
Ringrazio in anticipo
saluti
