Perdita Acqua Labirinto Franke Dw 612 As 2A
Salve a tutti. Da qualche giorno ho una perdita dal circuito idraulico della lavastoviglie in oggetto. Togliendo il pannello laterale ho notato che in fase di carico di acqua, fuoriesce acqua da un forellino presente sul lato del circuito.
Ho notato inoltre che il labirinto sembra intasato da calcare.
Ho provato a smontarlo svitando la guarnizione interna alla macchina ma sembra inamovibile senza creare rotture.
Qualcuno sa aiutarmi per favore?
Esiste eventualmente la possibilità di sostituire il circuito?
Grazie mille.
In attesa di un vostro aiuto sono riuscito a smontare il labirinto.
Come posso pulire l'interno dal calcare?
Oppure mi consigliate di sostituire il labirinto?
Grazie.
Perdonami l'ignoranza... E' una battuta giusto?
Sai se esiste il pezzo di ricambio?
Non è affatto una battuta.
Prodotti tipo Viakal sono più blandi. L'acido muriatico è più forte a freddo di quello citrico,non è corrosivo per la plastica ed è così liquido da arrivare bene all'air break, che è il punto più stretto dove normalmente s'intasa, perché l'acqua che passa da lì non è stata ancora addolcita.
Grazie mille. Sei stato molto gentile. Grazie.
