Ricevente In Parallelo A 433 Mhz
tutto stà confusione per una ricevente esterna........ :toobad:
bastava che cambiava la Mizar con una ALPHA ed aveva la possibilità di inserire la vecchia scheda
ricevente ed utilizzare i vecchi telecomandi, inoltre la ALPHA ha già a bordo una schedina ricevente rollin-code a 433,92 Mhz
e bastava utilizzare dei semplici MITTO ed aveva due riceventi in parallelo.
era tutto BFT ed era tutto compatibile.
semplice bastava pensarci prima. :thumb_yello:
E allora Perchè NON lo hai detto subito :roflmao:
Ciao,
Virginio ;)
Stefano Brandizi
Io ho speso 20 per 4 telecomandi e la ricevente... e 5 euro per il convertitore di corrente!
Poi magari se darà rogne... si vedrà.
Credo che quelle schede non costano pochissimo o sbaglio?
certo una ALPHA costa di più di 25€, ma ti dava meno problemi, tra l'altro è compatibile con la Mizar
dovevi solo staccare i due connettori e reinserirli nella nuova scheda, e programmare i nuovi Mitto
comunque ora che sei in ballo con la nuova ricevente....balla :huh:
Un centinaio di euro la scheda ALPHA e una ventina di euro per ogni telecomando MITTO .. per questo non ti è stata consigliata.
Detto sinceramente però le riceventi "cinesate" hanno sempre dato problemi di affidabilità/durata.. ci saprai dire tra qualche anno.. speriamo bene;)
Devi comunque capire il nostro punto di vista: Un tecnico non può certo consigliare ad un cliente una soluzione che non sia affidabile nel tempo, anche se costa poco. Se dopo un anno si guasta la devi cambiare gratis in garanzia al cliente.. se dura due anni e si rompe fuori garanzia il cliente ti chiama e ti dice: "embè?? Dopo solo due anni già non funziona !!" e tu esci.. gli cambi la scheda e per accontentarlo magari gli regali l'uscita..
Insomma, meglio vendere soluzioni affidabili e durevoli nel tempo così il cliente si lamenta solo del prezzo inizialmente ma poi dirà che è durata parecchio (a meno di sfortune varie: insetti, fulmini etc..) ;)
Stefano Brandizi
Durasse qualche anno!!!
Grazie a tutti comunque
