Buongiorno a tutti ,
ho un problema con le fotocellula del cancello.
Dopo aver allineato le stesse rimontando il coperchio il led si spegne e non si attiva più il cancello.
Se invece lascio non allineati i led (led lampeggiante) rimontando il coperchio delle fotocellule il cancello funziona regolarmente , ma solo per alcune ore........
Cosa può essere ?
Ciao,
se NON ricordo male, quelle fotocellule, sulla Ricevente, ha due fori per inserire i puntali di un tester.
Quando Regoli l'allineamento, devi avere sul tester visibile la MAX tensione, che significa che sono Ben allineate.
Devi allineare, sempre per il Max guadagno, anche la Trasmittente.
Ciao,
Virginio
Probabilmente si riferisce alla PHOTOBEAM, da quanto descrivi una delle due (tx/rx) è guasta, sostituisci la coppia.
