Aeg Selecta 50703 Sensorlogic Non Esce Il Brillantante
buonasera
come da titolo su questa lavastoviglie non mi esce piu' il brillantante
avete qualche soluzione o esperinze in merito
grazie
anticipatamente
vangullitt
Il cassetto del detersivo si apre?
Altra cosa da vedere è se il dosatore ha una o due bobine, smonta il coperchio esterno dello sportello e poi ne riparliamo.
si il cassetto del detersivo si aprec e lava bene
devo smontare lo sportellino dentro la lavastoviglie del brillantante?
come si fa?
grazie
ciao
vangullitt
Se la macchina è ad incasso prima smonti il pannello della cucina, in genere sono due o quattro viti ai lai dello sportello, poi levi le restanti ed il pannello di lamiera del contro porta viene via.
Se l' elettrodosatore è ad una sola bobina c' è poco da fare... si cambia, il problema è che minimo un 60 euro lo paghi.
no la macchina non e' ad incasso quindi devo levare la copertura anteriore della porta?
ok appena provo a smontare ti informo
ciao
ciao
il dosatore ha 1 bobina se ti serve la foto dimmelo
Non ti preoccupare non mi serve... cambia tutto il cassetto se non vuoi stare a sbatterti e bona.
aggiornamento
mi e' arrivato il dispenser solo che i collegamenti sono differenti
mi serve un aiuto
favvio le foto e poi le metto
Non c' è allegato un foglietto con la descrizione dei collegamenti?
ecco le foto
non riesco a capire come collegare il reed
sull'originale ci sono gli attacchi faston
su quello nuovo non ci sono gli attacchi faston
per la bobina non ci sono problemi stacco i faston e li riattacco
http://www.mediafire.com/view/hr17qj59z7nalf6/SAM_0844.JPG
http://www.mediafire.com/view/0cup6a0bmbbakq8/SAM_0845.JPG
http://www.mediafire.com/view/bu02buav0rpkcbd/SAM_0847.JPG
http://www.mediafire.com/view/lmiik3cjcjz1614/SAM_0843.JPG
http://www.mediafire.com/view/3bl4hgtdz083dl3/SAM_0846.JPG
Prima di proseguire, guardati e studiati questi due video, magari risolvi senza sostituire niente:
mi sa che si puo' inserire sia da una parte che dall'altra
i cavo bianco e' la massa?
non ci sono i link dei video
ho controllato le piste sulla schedina dove si mette il connettore
sia che tu la metta a dx o a sx viene rispettata la polarita'
quindi si puo' inserirlo a piacere
bisogna vedere quale' il piu e il meno
Non ci sono i link perché non hai sul computer il programma che ti permette di vederli.
Cerca su Youtube "Rex Techna Più: lo scatto del disepnser del detersivo" e "Rex Techna Più: l'ingresso del brillantante", così vedi anche dalle descrizioni come funziona l'arpionismo.
Magari c'era solo qualche cavetto che spostandosi impediva il funzionamento di questo arpionismo...
Modificato: da Ciccio 27
grazie per i collegamenti non mi sapresti dire niente?
Non vedo nessun cavo bianco.
Comunque i cavetti che vanno verso il centro dovrebbero servire per indicare la riserva di brillantante. Non credo abbiano una polarità.
Se ho capito bene, attacchi i due faston all'interno dell'estremità più grande dell'adattatore (non ovviamente quelli della bobina!) e poi allacci al dispenser l'adattatore stesso.
esatto se non hanno polarita non c'e' problema ma non lo so per certo
