Motore Lavatrice Aeg Electrolux-Riunite 2 discussioni
salve , ho smontato il motore dalla vecchia (nemmeno tanto) lavatrice e' un motore universale a spazzole e vorrei usarlo a 220 volt per una levigatrice a nastro visto che faccio coltelli per hobby. Il problema e' che mi ritrovo la morsettiera con 9 poli. Ho identificato i cavi delle spazzole e i cavi del tacometro, gli altri ho controllato con il tester e ho identificato le coppie ma non so a cosa corrispondono. A questo punto visto che ne avanzano 5 ammesso che 2 siano lo statore e due l'avvolgimento l'altro che rimane cosa e'? Grazie per l'aiuto
C'è una discussione, in questa sezione dove ho spostato la discussione, che spiega i collegamenti di questi motori; verifica anche nel forum specialistico delle lavatrici.
Modificato: da Livio Orsini
salve ho un motore universale a spazzole preso dalla lavatrice aeg electrolux e vorrei sapere a cosa corrispondono i 9 fili che ha in morsettiera in quanto vorrei adattarlo per una levigatrice a nastro a 220volt. Ho identificato con il tester le coppie che hanno continuita' e le coppie sazzole e tacometro, mi mancano da identificare le 4 coppie che rimangono. Grazie per l'aiuto, la discussione e' postata anche sulla sezione motori ma il sig Orsini mi ha consigliato di cercare anche sulla sezione lavatrici.
Del_User_149266
Due sono le spazzole basta semplicemente seguire i fili, 3 sono lo statore principio e fine statore con il terzo mezzo campo ( metà circa dell'avvolgimento statore ) per macchine che anno velocità di centrifuga superiore a 1200 giri, 2 della tachimetrica, 2 del moto protettore che chiaramente con il tester da il corto. :smile:
Modificato: da cesarini
Con questo documento:
Link
dovresti individuare con precisione, la funzione dei vari pin.
Visto che hai aperto una seconda discussione ( :smilie_nono: ), continua solo con questa.
Grazie per le risposte , a questo punto per collegarlo dovrei mettere il neutro della 220 sul morsetto dello statore e collegare una spazzola con l'altro morsetto sempre dello statore e la fase della 220 che rimane la metto sul morsetto dell'ltra spazzola corretto? Posso collegare il neutro con il mezzo campo al fine di avere una velocita' piu' bassa?
Del_User_149266
Scusami, ma abbi pazienza cosa centra dove metti la fase e il neutro ? quando attacchi la spina a una presa sai quale è il neutro e la fase ? non credo, il mezzo avvolgimento dello statore fa funzionare il motore più velocemente che se prendi tutto lo statore ovviamente, devi solo collegare un capo delle spazzole con un capo dello statore con un ponte e fra l'altro capo della spazzola e dello statore la 220V
collega spazzole ed elettromagneti in serie
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D802
