Buona sera a tutti ho istallato questo citofono comelit a 2 fili ,funziona tutto bene tranne l'apertura della serratura dal pulsante esterno cioe il pulsante che ho messo a fianco alla porta . Ho fato mille prove, mi sono fato anche sostituire il citofono ma non va lo stesso, la serratura dal pulsante esterno non apre come se non le arrivi la tensione giusta fa un rumorino e non apre. L'istallazione con sistema 2 fili non e difficile ,ho rispettato al massimo la sezione dei fili in base alla lunghezza non riesco a capire dove sta il problema .
Grazie a tutti in anticipo.
Maurizio Colombi
Hai tolto la resistenza ceramica tra i morsetti C e D del posto esterno?
