Perdita Acqua Lavastoviglie Adp81Pc Whirpool
Rettore Giovanna
buongiorno la mia lavastoviglie ieri sera ha fatto saltare la corrente poi è apparso il codice f2
abbiamo smontato il vano sotto il portellone dove ci sono i fili e asciugato l'acqua pensando allo scarico ma una volta fatta ripartire caricando l'acqua esce a fiumi da sotto cosa può essere?
L'errore F2 dovrebbe indicare una perdita con intervento del galleggiante antiallagamento.
La perdita potrebbe venire dal tubo di carico o dal circuito d'ingresso acqua.Oppure la girante pompa.
Però controlla anche lo sportello e vedi se va a battuta.
Modificato: da pierodibe
Rettore Giovanna
ciao abbiamo controllato da sotto con una pila e perde da un manicotto nero quando carica l'acqua dovremo chiamare il tecnico l'unico problema ferragosto ti ringrazio tanto comunque
