scoccs Inserito: 11 agosto 2015 Segnala Inserito: 11 agosto 2015 Buongiorno a tutti. Ieri la mia lavatrice candy ml841ac ha deciso di mollarmi a metà di un lavaggio. Premetto che la macchina ha 15 anni e che ha lavorato moltissimo, tanto che 3 o 4 anni fa ho dovuto cambiare le spazzole perchè completamente usurate (nello stupore del rivenditore che affermava fosse impossibile "...perchè queste lavatrici di norma si rompono prima di dover cambiare le spazzole."). Come detto, ieri, circa a metà lavaggio, mia moglie ha deciso di accendere quasi tutti gli elettrodomestici a disposizione ( ancora non riesco a farle capire che con 3Kw non si può accendere lavatrice, lavastoviglie e ferro da stiro !!!) ed è scattato il contatore ( non il salvavita). Alla riaccensione la lavatrice non è più partita. Ho provato vari programmi, ma niente. La spia di accensione si illumina ma non da segni di vita. Non sentendo lo schiocco del bloccaoblò, ho provato a bypassarlo per vedere se fosse la causa del problema, ma niente di niente. Considerato che non ho idea di cosa possa avere e che contattare l'assistenza ha un costo che vista l'età della macchina, considerato che ha lavorato veramente tanto e che 4.5 kg. adesso che siamo in 4 sono veramente pochi, ho deciso di cambiarla. Ho provato a guardarmi intorno ma mi sono ritrovato in una jungla e non ci ho capito più niente (anche perchè le schede che si trovano nei siti dei produttori lasciano molto a desiderare e non forniscono tutte le informazioni necessarie). Le caratteristiche che dovrebbe avere il nuovo acquisto dovrebbero essere: 7Kg. motore inverter protezioni antiallagamento vasca inox ( o forse è meglio in materiale plastico???) cestello inox programma di lavaggio a mano giri centrifuga modificabili possibilità di programmare solo la centrifuga per strizzare cose lavate a mano temperatura regolabile partenza ritardata possibilià di fare 1/2 carico può andare bene sia un modello normale che uno slim ma NON carica dall'alto perchè la devo posizionare sotto la caldaia e non ho posto a sufficienza. Ho avuto modo di vedere alcune discussioni sul forum in cui si parla bene di smeg, bosch e hot point aqualtis. Chiedo a voi un consiglio di acquisto perchè non sò veramente che pesci pigliare. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare alla discussione. Sandro
alesicilia Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Le uniche che hanno la vasca inox sono Mìele e se hai la possibilità di un budget elevato sono quelle che ti consiglio . Ma se vuoi un ottima lavatrice con la vasca in plastica ma apribile quella che ti consiglio è LG magari il modello F12A8TDA è 8 kg ma se siete in 4 la riempirete facilmente. Con questa lavatrice si può scegliere tutto: fino a 2 risciacqui extra , arresto in ammollo , giri di centrifuga , temperature , se fare un lavaggio con risparmio tempo o intensivo . Insomma una gran lavatrice siamo sui 500 euro .
Diomede Corso Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Ciao, tutto giusto come dice Ale.... ma CARICA DALL'ALTO per me è prioritá e in altezza non ti servono 6mt basta 1.4mt...... o anche meno!! Poi segui il forum e altri consiglinon tarderanno ad arrivare.... :-)
scoccs Inserita: 12 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2015 Ciao e grazie. per quanto riguarda la carica dall'alto, purtroppo ho solo 115 cm in altezza e non penso siano sufficienti. La LG non l'avevo vista e mi sembra davvero una bella macchina; ma LG è affidabile per questo tipo di elettrodomestici???? (comunque indipendentemente dalla marca estenderò la garanza) Qualcuno ha altri consigli - suggerimenti da darmi per poter fare qualche confronto? Grazie. Ciao e grazie. per quanto riguarda la carica dall'alto, purtroppo ho solo 115 cm in altezza e non penso siano sufficienti. La LG non l'avevo vista e mi sembra davvero una bella macchina; ma LG è affidabile per questo tipo di elettrodomestici???? (comunque indipendentemente dalla marca estenderò la garanza) Qualcuno ha altri consigli - suggerimenti da darmi per poter fare qualche confronto? Grazie.
alesicilia Inserita: 12 agosto 2015 Segnala Inserita: 12 agosto 2015 La garanzia supplementare è consigliata SEMPRE
scoccs Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Ciao. Questa mattina mi sono recato presso una noto store per acquistare la F12A8TDA consigliatami ma l'addetto mi ha colto alla sprovvista segnalandomi la F12A8TDSA ( che è identica con in + il lavaggio a vapore) venduta a soli 25€ in più dell'altra. In internet non ho trovato niente riguardo la sua affidabilità e riguardo l'utilità del lavaggio a vapore. I 25€ non sono un problema, non vorrei prendere una macchina + soggetta ad eventuali guasti e problemi per una funzione in più. Che ne pensate? Grazie Sandro
Ciccio 27 Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Carlo Guzzi ed Henry Ford dicevano: "Meno c'è, meno si rompe". Specie se l'acqua da te è molto calcarea.
alesicilia Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Considera che io la funzione vapore non l'ho e il mio bucato è perfetto , quindi non penso che poi serva così tanto . È una scelta tua io se ritornassi indietro prenderei di nuovo la mia .
scoccs Inserita: 14 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Ieri sera ho acquistato la F12A8TDA come consigliato. Grazie a tutti. Sandro.
alesicilia Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Ieri sera ho acquistato la F12A8TDA come consigliato. Grazie a tutti. Sandro. Quando vorrai e se vorrai facci sapere le tue impressioni . E se hai bisogno d'aiuto chiedi pure visto che io la posseggo
scoccs Inserita: 24 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2015 Ciao Alesicilia.Scusa se non ti ho risposto prima ma sono stato in vacanza alcuni giorni e non avevo possibilità di connettermi.In questi giorni abbiamo cominciato ad effettuare i primi lavaggi con ottimi risultati anche se, come spesso accade, occorre del tempo per abituarsi alla nuova macchina (funzioni e cicli di lavaggio diversi a quelli cui si era abituati da anni). Comunque le prime impressioni sono molto buone.Grazie per la tua disponibilità e qualora ne avessi bisogno tornerò sicuramente a "romperti le scatole".
