Buongiorno
Ho rilevato una villetta in era già stato installato un impianto citofonico con P.E. 366821 e due citofoni del tipo 344272.
( uno per ogni piano della stessa villa)
Tutto funziona bene ma vorrei che ad ognuno dei due pulsanti del P.E. potessero rispondere entrambi i citofoni e che
gli stessi potessero essere intercomunicanti.
Qual'è la configurazione da adottare ? Sarebbe necessario un elenco dettagliato dei configuratori ed una descrizione
della procedura della loro installazione.
Qualcuno può aiutarmi?
Pippocol
Maurizio Colombi
Nel sistema 2Fili, ogni chiamata può "chiamare" molti posti interni, ma due chiamate non possono "chiamare" lo stesso posto interno.
Per rendere intercomunicanti i due apparecchi bisogna:
togliere tensione all'alimentatore
eliminare i configuratori presenti sugli apparecchi interni
inserire in MOD sui due posti interni un configuratore 1
ridare tensione all'impianto.
In questo modo il primo pulsante dal basso del posto esterno, chiamerà entrambi i posti interni.
Il pulsante 1 di un posto interno, chiamerà l'altro posto interno.
