alexmarines Inserito: 13 agosto 2015 Segnala Inserito: 13 agosto 2015 Ciao ragazzi, Scusate per la richiesta bizzarra!! Mi ha chiamato mia cugina dal campeggio ed ha un problema con la lavatrice nuova che ha comprato. Avendo nel campeggio la fruizione di poca corrente, quando va ad impostare un programma gli scatta il contatore. Il problema è che non ha il selettore della temperatura e scatta anche con il programma a 20°. Se gli faccio staccare la resistenza di sicuro va in errore ;come posso fare per far simulare la resistenza e far andare avanti il programma senza che vada in errore?
reka Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 (modificato) o allaccia l'acqua calda o stacca il termostato e gli falsa la lettura... però a sto punto fa prima a lavare a mano o cercare una lavanderia a gettoni.. Modificato: 13 agosto 2015 da reka
alexmarines Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Se stacca la sonda NTC non risolve. Ci vorrebbe qualcosa attaccato al posto della sonda NTC, tipo una resistenza... Ma da quanti ohm?
Diomede Corso Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Ma da quanti ohm? ogni valore corrisponde ad una determinata temperatura... dovresti scoprire quella dei 40°C che intenderei come universali cioè che fanno meno danni...
causicurti Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Ciao, prova a mettere un buon diodo su un capo della resistenza.
alexmarines Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Ragazzi piccolo aggiornamento!! Mi ha chiamato e ha detto che anche staccando la resistenza scatta il contatore principale!!! Mi ha detto che come potenza hanno 1kwh!! Potrebbe essere che non regge il motore???
ex-NRGista Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Un motore di una lavatrice a 1 kw non ci arriva, non è che qualcosa è in dispersione?
alexmarines Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Non è dispersione perché ha provato la lavatrice sulla roulotte affianco che ha la corrente maggiorata ed ha funzionato!! Ora mi faccio fare una foto della targhetta del motore e metto quí le specifiche. Ok? Non è dispersione perché ha provato la lavatrice sulla roulotte affianco che ha la corrente maggiorata ed ha funzionato!! Ora mi faccio fare una foto della targhetta del motore e metto quí le specifiche. Ok? Ragazzi ecco le caratteristiche
ex-NRGista Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Io cominciò a pensare che il problema sta nell' impianto del campeggio... magnetotermico un po' troppo sensibile?
alexmarines Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Ma infatti!! Troppo strano come cosa!! 40w in lavaggio non sono niente!! La vecchia lavatrice meccanica che aveva però non faceva scattare il contatore.
ex-NRGista Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Forse quella nuova crea disturbi sulla linea, non si spiega dai se no...
