Buongiorno:
Mi piacerebbe avere un consiglio: sono andato a vedere una lavatrice che faceva molto rumore in centrifuga e aveva un bullone del motore mollo....da quando l'ho messa per terra per tirare il bullone continua a fare lo stesso programma e carica acqua....può essere il pressostato che girando la lavatrice si e' bloccato? Perche di elettrico non ho toccato niente....
Se carica acqua fino a che non tracima o parte l' antiallagamento, comincerei a controllare la trappola dell aria ed il tubicino del pressostato, assicurati che siano puliti.
SE è antrata acqua nel pressostato, puoi tentare di smontarlo e scuoterlo per far uscire l'acqua finita dentro, altrimenti mi sa che ti tocca cambiarlo. :(
Mi e' venuta in mente un' operazione che ho fatto forse non corretta... Per vedere cos'era che toccava e faceva rumore facendo la centrifuga ho(prima tolto corrente) poi ho svitato e alzato i tubicini che vanno al cassetto del detersivo appena sopra le sue elettrovalvole...e' poi li ho rimessi avvitando le sue viti .....posso aver fatto qualcosa involontariamente li?
Se NON l'hai sdraiata sul fianco dal lato della vaschetta non è da escludere il pressostato affogato.
Sfilare i condotti d'ingresso dell'acqua non creano danni.
E se ho affogato il pressostato basta toglierlo e soffiarlo?
Controdomande: cosa ho scritto più sopra? Devo perdere altro tempo per ri-scrivere? Stai ancora qui a perdere tempo a scrivere? ;)
In caso di fallimento, hai considerato tutti i suggerimenti già scritti dal "collega"?
E' vero...appena provo vi faccio sapere
Non soffiarci: prima scuotilo, poi semmai vedi se fa i due "click"!
Fatto... Prima ho tolto il pressostato , l'ho scosso ma non sentivo rumori così ho soffiato e aspirato dentro lo stesso e ho cominciato a sentire che la valvolina dentro scambiava così ho dato un bel soffio anche al tubicino, rimontato il tutto ed e' partito tutto perfetto...grazie dei consigli
