Ciao, ho un problema, la lavastoviglie non scalda, resistenza 29 ohm, il rele non abilita il 220v, c è un modo da resettare la centralina? Grazie
La sonda ntc è ok?
La macchina ha uno o due pressostati?
Se ne ha due assicurati che chiudano tutti e due, anche elettricamente provandoli con un multimetro, in caso non chiudano a vasca piena controlla trappola aria ed i tubi dei pressostati.
Modificato: da ex-NRGista
Sonda ntc cos'è? Quella che sente (a contatto) la temperatura della resistenza? Se è quella ha 4 connettori uno arriva proprio dalla resistenza, domani controllo i pressostati,trappola d aria ?
Scusa la mia ignoranza in materia, ma la macchina carica l acqua, si mette in lavoro a un certo punto mi dà l'allarme e3, allarme temperatura, (resistenza fredda) e mi svuota l'acqua.... immagino che i pressostati dovrebbero funzionare.
