Un cordiale saluto al forum. Da qualche tempo la lavatrice fa i capricci. All'accensione tutti i led dei tasti funzione e quello della centrifuga lampeggiano.Inizialmente questo problema l'ho risolvevo staccando e riattacando la spina della corrente. Ora invece il problema permane sempre.
Ho provato anche ha ripetere l'operazione piu' volte ma inutilmente. Cosa mi consigliate di fare? Grazie.
Controlla se sulla scheda elettronica, è presente un condensatore elettrolitico da 680uF con la parte superiore gonfia.Se presente, sostituiscilo anche se non è gonfio.
Puoi sostituirlo con un 1000uF stessa tensione o superiore.
Grazie per il consiglio. Mi potresti dire dove e' posta la scheda in questione?  Grazie
  • 3 weeks later...
Un cordiale saluto al forum. Devo ringraziare il forum per i consigli e in particolare Nik-nak per il suggerimento che mi ha dato. Ho sostituito il condensatore indicatomi
con uno da 680uF - 16V. Ho dovuto lavorarci un po' ma alla fine la lavatrice è ritornata a funzionare perfettamente. Grazie di nuovo.
