flashtool Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2015 Speriamo intervengano presto perché siamo senza lavatrice Non sapendo bene cosa è successo preferisco non usarla.
Ciccio 27 Inserita: 4 ottobre 2015 Segnala Inserita: 4 ottobre 2015 C'è da sperare che quella disattenzione non abbia fatto danni... se a cestello chiuso provate a spingerlo in basso o a farlo oscillare nelle due direzioni fa rumore?
Ciccio 27 Inserita: 4 ottobre 2015 Segnala Inserita: 4 ottobre 2015 E' possibile che gli angolari non rimossi abbiano sganciato dalla scocca qualche fascio di cavi se quando centrifugava sentivate uno sbattimento ritmico, e adesso questi cavi "frustano" all'interno la lamiera mentre la vasca oscilla.Do per scontato che quando spingete in basso il gruppo lavante sentiate il freno degli ammortizzatori.Riguardo al camminare magari va affinata la regolazione dei piedini, e/o il pavimento non era asciutto...
flashtool Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2015 I piedini sembrano ok, la bolla è perfetta, e il pavimento era asciutto e senza cera Comunque la cosa peggiore è che balla e sbatte in centrifuga con un rumore troppo forte per una macchina nuova. Quella di prima faceva rumore ma aveva dei problemi. Noi abitiamo in un appartamento all'ultimo piano e vorrei poter utilizzare la macchina anche la sera tardi se serve. Spero solo che il tecnico mi dica che è normale per una centrifuga a 1400 giri che ci rimango malissimo
flashtool Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2015 ...errata corrige: ... Spero solo che il tecnico NON mi dica che è normale per una centrifuga a 1400 giri che ci rimango malissimo
Ciccio 27 Inserita: 4 ottobre 2015 Segnala Inserita: 4 ottobre 2015 "Sbatte in centrifuga"... c'è da capire se è la vasca a sbattere contro le pareti del mobile oppure solo dei cavi che si sono staccati.Ma se "palleggiate" sul cestello chiuso (e ruotato con gli sportellini non in vista) tutto il gruppo rimbalza "in risonanza"? Oppure spingendo in basso con decisione sentite il freno degli ammortizzatori?Non è che le spazzole del motore devono ancora rodarsi e quindi il rumore in centrifuga diminuirà?
flashtool Inserita: 8 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2015 Allora, è venuto il tecnico dell'assistenza Ardo e ha esordito subito col dire che è normale per una 1400 giri fare rumore ... per arrivare poi ad ammettere che forse si muove un po' troppo e anche il rumore è anomalo. Siamo rimasti che contattava Ardo per comunicare le sue valutazioni e che poi ci faceva sapere... questo succedeva lunedì... oggi è giovedì e finora tutto tace
flashtool Inserita: 8 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2015 Ah dimenticavo, per lui il fatto di aver dimenticato dentro i distanziatori non ha provocato danni
Ciccio 27 Inserita: 8 ottobre 2015 Segnala Inserita: 8 ottobre 2015 (modificato) Il dallaltista mi comunica che, per evitare che cammini, le acccaricadallalto non devono essere perfettamente in bolla, ma la parte anteriore deve essere leggermente più rialzata (un paio di millimetri al massimo) rispetto a quella posteriore. Modificato: 8 ottobre 2015 da Ciccio 27
energywave Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Inserita: 12 settembre 2017 flashtool: com'è andata a finire poi? Hanno sistemato il problema o l'avete data indietro??? Ero arrivato alla conclusione di prendere la stessa lavatrice ma leggendo questo thread mi sto demoralizzando...
Ciccio 27 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 Un solo esemplare con qualche perplessità non fa testo. Io intanto ho fatto montare due modelli TL127SW e vanno alla grande!
Carlo Di Bella Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Ciao a tutti, oggi mi è arrivata la TL148LW. La prima imressione sulla qualità costruttiva è ottima. non l'ho ancora inaugurata però. Ho due perplessità: 1. nella confezione non ho trovato il filtro anticalcare, è normale? 2. ho rimosso gli angolari da sotto la scocca, uno era in cartone semplice ricoperto da una busta di plastica, uno cartone è polistirolo: è normale si presentino così o devo frugare meglio sotto? Grazie delle informazioni, appena attivo vi faccio sapere come va.
