Problema Con Telecomando
Da oggi il cancello non si apre più con il telecomando.
Si tratta di un FAAC con la scheda 452. Il modulo ricevente del telecomando un rp433ds che sembra funzionare correttamente, quando premo il pulsante del telecomando il LED si accende. Si accende anche il LED OP_A sulla scheda 452, ma non succede nulla. Se invece apro il cancello con la chiave, si accende sempre il LED OP_A e il cancello funziona correttamente.
Qualche idea?
Grazie mille
Roberto
Penso un guasto sulla scheda madre, toglila dal pettine e con tre fili volanti collegala alla morsettiera
con 1 telecomando o con tutti,
una volta mi è successo più o meno la stessa cosa ,ho cambiato la pila del telecomando ed è ripreso a funzionare...maa'''
prova a riprogrammare la minidec
Ho fatto ulteriori prove, il problema si verifica con tutti i telecomandi.
Ho verificato con il tester che la scheda (rp433ds) non riesce a portare il piedino centrale a 0 volt, si ferma a 8/9 volt e questo probabilmente non fa scattare il relè, anche se collegata direttamente alla morsettiera.
Penso sia un problema del transistor finale, qualcuno ne conosce la sigla, sulla mia scheda non riesco a leggerla.
