Buongiorno,
riuscite a capire qual'è il modello  di questa whirpool 6 senso color eco 8 Kg ?
 Grazie ,
Piero.
Non è scritto nell'etichetta sulla cornice dell'oblò?
Comunque mi sembra sia sotto la striscia delle caratteristiche sotto i pulsanti, sul cruscotto in basso a destra.
Si , infatti, ma non si riesce a leggere.
E' sicuramente una 8 kg. Il problema è che chi la vende non l'ha sotto mano e non ricorda il modello.
Voglio andare sul sicuro.
Dal sito whirpool e da diverse foto , dovrebbe essere una AWOE 8210/-30,stesso cruscotto, ma poi guardando le caratteristiche di questo modello, il carico massimo è 7 kg. Mentre sul cruscotto di quella in foto si distingue 8 kg
Trovato, è proprio AWOE 8210/-30. Ed è 8 Kg.
Comunque  adesso approfitto e chiedo anche se fa parte di quelle whirpool nella cui scheda si bruciano l'integrato LNK 304 PN, la resistenza da 22hom  e l'induttanza da 470uH 0,28 A
Il difetto è che non da segni di vita, non si accende nemmeno il display.
La vendono a pochi € e vorrei prenderla.
