Lavatrice Whirlpool Awe 6317 Completamente Spenta
Buongiorno a tutti, Ho una lavatrice tra le mani, la quale è completamente spenta... ho misurato la tensione fino al morsetto sulla scheda elettronica ed è presente.
Qualunque posizione della manopola dei programmi non sortisce alcun effetto... tutte le spie restano spente... Ringrazio in anticipo per ogni Vostro suggerimento.
Cordiali saluti.
Roberto
Diomede Corso
Ciao...
sul forum c'è piena antologia circa i componenti da sostituire sulla scheda per farla riaccendere :) un integrato,una resistenza e un induttanza, ma non chiedermi i valori non li ricordo a memoria...
Forse nella sezione guasti risolti... ho messo in evidenza la discussione relativa...
cerca sul forum... troverai! :)
Grazie Diomede! perfetto... ho risolto appunto seguendo le indicazioni... alla fine ho sostituito solamente l'integrato LNK304PN e la resistenza R20 da 33Ohm 2W
La scheda funzione perfettamente, ma per scrupolo sostituirò anche i carboncini del motore, i quali potrebbero essere stati la causa di un sovraccarico...
Grazie a tutti!! :clap::worthy:
