Ciao a tutti
Sapreste dirmi quanto consuma la ventola tangenziale di uno split intenro singolo, che sarebbe la classica unità interna di un condizionatore?
Evvai con la caccia al consumino, come se quello fosse la cosa importante.
Mediamente siamo sui 40-60W, massimi, comunque dipende da unità ad unità e di solito è un dato riportato sulla targhetta (anche se non è il solo consumo della ventola ma il consumo globale dell'unità)
Appena? Noi abbiamo un consumo di energia folle. spendiamo quasi dai 400€ ai 500€ di corrente ....E indipendentemente dal gestore che abbiamo...dato che abbiamo provato anche a cambiare.E perciò volevamo capire come mai...se ci fossero dispersioni,se il contatore fosse sballato etc....Siamo gli unici a spendere così'. Dei nostri amici e conoscenti non c'è nessuno che spende tanto...E non abbiamo una villa con super elettrodomestici accesi 24h depuratori per piscina etc....
Pensavo che la ventola tangenziale consumasse di più...quindi anche tenendola accesa in modalità solo aria, mettiamo 8 ore al giorno 7 giorni su 7 vorrebbe dire comunque una somma che poco incide nella bolletta?
incominciate a rivedere le vostre abitudini, tipo evitare di accendere la lavatrice tutti i giorni per far macchinate con due capi oppure accendere la lavastoviglie per lavare un piatto e un bicchiere, o tenere accesa la macchinetta del caffé tutto il giorno e tutta la notte per bere una tazzina al giorno, oppure ancora impostare il clima a 16° tenendo le ventole al minimo e magari aprire le finestre per cambiare aria... eccetera eccetera eccetera eccetera.
un kWh costa in media 16-19 cents, il prezzo preciso lo trovi riportato in bolletta dal tuo fornitore.
fai poi i tuoi conti, la tua ventola da 40W consumerà un kWh ogni 25 ore di funzionamento.
400-500 € al bimestre?
o all'anno?
Meglio ragionare i termini di kw consumati ogni bimestre, è uno dei dati riassuntivi in bolletta. Quanto e'?
Modificato: da fisica
