Lavastoviglie electrolux esl 66060r
Salve a tutti, ho una lavastoviglie electrolux esl 66060r, da ieri spingendo l'interruttore di accensione non succede niente, display morto.
ho controllato con tester tensione di ingresso (ok) efficienza del pulsante di accensione (ok) interruttore di apertura chiusura portello (ok), verificato visivamente la scheda di potenza e la scheda display (ok), ma nonostante tutto non ne vuole sapere. Sapreste darmi delle maggiorni indicazioni su cosa verificare o dove poter trovare uno schema elettrico?
Ringrazio anticipatamente
Gianni
Ciao, ma il display si accende? Dei vari controlli che hai fatto riesco a capire che la tensione è presente.
  • 3 weeks later...
Salve, il display non si accende, ma non riesco a capire se il display non si accende perchè gli arriva poca tensione o perchè è rotta la scheda, non avendo uno schema elettrico non saprei cosa guardare
Fai una foto della scheda, magari con pochi euro riesci a risolvere se si tratta un guasto alla sezione di alimentazione di essa.
